/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa Area Urbana
Autore Docfa Area Urbana
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2017 alle ore 21:06
Salve a tutti, stavo procedendo a un accatastamento e mi è venuto un dubbio, il mio caso è il seguente: la p.lla che sto procedendo a fare i Docfa in nuovo accatastamento è gia riportato come ente urbano ed ora devo procedere a fare le relative schede. Nel predisporre il docfa avevo pensato di accatastare al sub. 1 come F1 una stradina comune ad altre unità che ricapita nella mia proprietà e al sub. 2 l'abitazione. Il mio dubbio è: si puo predisporre un docfa per nuovo accatastamento con sub. 1 come F1 e il sub.2 come abitazione? oppure devo frazionare la porzione di strada dando un nuovo numero di p.lla e accatastarla come F1? Ce da precisare che attualmente la p.lla è interamente ente urbano con il fabbricato graffato ad essa. Grazie per l'attenzione
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2017 alle ore 21:50
Non è molto chiaro . Se stai facendo il docfa vuol dire che prima hai fatto il tipo mappale .
E comunque credo che devi frazionare per identificare correttamente l'area urbana .
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2017 alle ore 22:07
Il fabbricato gia era inserito in mappa (vecchio mappale dell'80)non ho dovuto fare il rilievo con la strumentazione e io ad oggi devo presentare le schede catastali.
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2017 alle ore 08:47
Ciao , e' da capire se e' necessario identificare per qualche motivo particolare la stradina , altrimenti farei finta di nulla , anche perchè se vuoi costituire l'area urbana devi comuque frazionare la particella perche' non puoi assegnare un sub come area urbana .
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2017 alle ore 12:12
la circolare 4/2009 spiega per bene quando è concesso istiruire le F1 solo al catasto fabbricati, ma sappi che nessuno ti può vietare di identificare la F1 anche ai terreni.
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2017 alle ore 14:15
Dopo aver letto la circolare 4/2009 mi è piu chiaro il tutto. Nel mio caso devo procedere al frazionamento creando due lotti. Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2017 alle ore 17:33
Devi procedere al Tf ai terreni solo se poi l'area urbana sarà oggetto di compravendita al di fuori del tuo lotto. Se invece la proprietà rimarrà del tuo cliente non sei obbligato a fare il tf ai terreni, ti basta specificare nel docfa che l'area urbana NON sarà compravendita al di fuori del lotto.
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2017 alle ore 17:05
Se la particella ente urbano non presenta unità già censite al C.F. dovresti variare anche il numero di particella a meno che, come dici, si tratta di un vecchio tipo mappale del 1980 quindi non si tratta di un ente urbano d'impianto o introdotto a seguito di verifica d'ufficio (a seguito di mancata approvazione modello 26 fabbricato rurale, ecc.)
