Docfa appartamento e cantina |
Monibike73
20 Marzo 2023 alle ore 18:13
Ciao a tutti, devo fare un docfa per divisione appartamento e cantina e fin qui semplice.. il mio problema è che c'è il Cortile graffato e quindi essendo il primo docfa con un graffato chiedo se la procedura è corretta: - fg 1000 particella 2000 sub 1 - fg 1000 particella 2020 ( graffato) - soppressione sub 1 con anche graffato - costituzione sub 701 ( appartamento) con graffato partice 2020 - costituzione sub 702 ( cantina) con graffato particella 2020. però così mi da errore il programma invece mettendo solo con l'appartamento il graffato no.
Graffato significa che quel mappale è esclusivo di quella unità, per cui non potrai mai graffare lo stesso mappale intero a due unità differenti. Inoltre quando sopprimi l'intero, lo devi ricostituire subalternato, e lo graffi se rimane esclusivo di quella unità. Saluti
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
Monibike73
Sanatoria e aggiornamento al catasto appartamento e cantina
Latemar
Se la corte di accesso è annessa all'abitazione, la cantina non ha accesso da parte comune o esclusivo, quest' ultima non si deve separare dall'abitazione.
Monibike73
"Latemar" ha scritto: Se la corte di accesso è annessa all'abitazione, la cantina non ha accesso da parte comune o esclusivo, quest' ultima non si deve separare dall'abitazione. la cantina ha acceso dalla scala condominiale e da una rampa d'accesso ai posti auto e cantine
Monibike73
Il mio dubbio è graffare il cortile solo all' appartamento ?
"Monibike73" ha scritto: Il mio dubbio è graffare il cortile solo all' appartamento ? scusa con chi lo vuoi graffare? hai dato uno sguardo alla Circolare 2E/2016?
Latemar
Sembra che la corte sia pertinenza dell'abitazione quindi graffi la corte all'abitazione e scorpori solo la cantina.
Monibike73
"Latemar" ha scritto: Sembra che la corte sia pertinenza dell'abitazione quindi graffi la corte all'abitazione e scorpori solo la cantina. grAzie
Ultime guide
