/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa appartamento e cantina
Autore Docfa appartamento e cantina
Monibike73
20 Marzo 2023 alle ore 18:13
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2023 alle ore 18:30
devo fare un docfa per divisione appartamento e cantina e fin qui semplice.. il mio problema è che c'è il Cortile graffato e quindi essendo il primo docfa con un graffato chiedo se la procedura è corretta:
- fg 1000 particella 2000 sub 1
- fg 1000 particella 2020 ( graffato)
- soppressione sub 1 con anche graffato
- costituzione sub 701 ( appartamento) con graffato partice 2020
- costituzione sub 702 ( cantina) con graffato particella 2020.
però così mi da errore il programma invece mettendo solo con l'appartamento il graffato no.
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2023 alle ore 18:43
Graffato significa che quel mappale è esclusivo di quella unità, per cui non potrai mai graffare lo stesso mappale intero a due unità differenti.
Inoltre quando sopprimi l'intero, lo devi ricostituire subalternato, e lo graffi se rimane esclusivo di quella unità.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2023 alle ore 19:53
Motivo della divisione ?
Monibike73
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2023 alle ore 20:07
Sanatoria e aggiornamento al catasto appartamento e cantina
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2023 alle ore 20:15
Se la corte di accesso è annessa all'abitazione, la cantina non ha accesso da parte comune o esclusivo, quest' ultima non si deve separare dall'abitazione.
Monibike73
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2023 alle ore 13:19
la cantina ha acceso dalla scala condominiale e da una rampa d'accesso ai posti auto e cantine
Monibike73
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2023 alle ore 13:20
Il mio dubbio è graffare il cortile solo all' appartamento ?
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2023 alle ore 13:23
scusa con chi lo vuoi graffare?
hai dato uno sguardo alla Circolare 2E/2016?
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2023 alle ore 14:17
Sembra che la corte sia pertinenza dell'abitazione quindi graffi la corte all'abitazione e scorpori solo la cantina.
Monibike73
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2023 alle ore 14:44
grAzie
