/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa ampliamento-planimetria mancante
Autore docfa ampliamento-planimetria mancante
Alexim
11 Marzo 2015 alle ore 17:44
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2015 alle ore 17:55
Salve a tutti, sono nuovo del forum e spero di riuscire ad essere attivo con domande e risposte.
Avrei un problema circa una variazione catastale, essendo questo un ampliamento sono passato alla compilazione del mio docfa con soppressione e costituzione di un nuovo sub e la consegna della nuova planimetria e la compilazione di tutti i modelli, ma ora il problema sorge per me per l'elaborato planimetrico (il quale da quanto so deve essere consegnato per gli ampliamenti) ora sono in possesso di due delle tre planimetrie che insistono alla stessa quota, mentre la terza per me non è reperibile in quanto il codice fiscale di questa terza persona non risulta in visura.
Ora vorrei capire dato che io non ho avuto l'incarico da questa persona e che non so neanche se sia ancora di sua proprietà l'immobile come posso ovviare, è possibile presentare un elaborato planimetrico incompleto? anche se dall'elenco subalterni è ben evidente la mancanza, evito di presentarlo, oppure c'è un modo di risolvere la mancanza? in realtà non so neanche quale sia questo altro sub dato che non si hanno informazioni sui vicini
grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2015 alle ore 00:16
L'elaborato planimetrico nelle variazioni va presentato solo se già presente in atti catastali oppure, in caso di mancata di presenza in atti catastali, solo nel caso in cui si debbano costituire beni comuni non censibili.
Alexim
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2015 alle ore 09:00
Grazie mille delle risposta...ma se non allego l'eleborato planimetrico con l'elenco subalterni mi esce un errore
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2015 alle ore 09:41
Avrai lasciato indicata la presenza dell'elaborato durante la compilazione dei modelli.
Se ti da errore sei tu che lo provochi con qualche distrazione.
