/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa Ampliamento?
Autore docfa Ampliamento?
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 10:04
Cari colleghi ho un dubbio su un docfa relativo ad un capannone industriale già censito al FG 55 P.lla 1080 come D/1, ora ho fatto un nuovo mappale relativamente al fatto che sulla stessa è stato costruito un altro capannone, quindi mi trovo a fare il docfa, e parlando con il tecnico del catasto mi ha detto che devo reinserire tutte le planimetrie dei capannoni, sia il vecchio che il nuovo, e recensirle dal punto di vista della rendita, ora come devo fare nel docfa? Si parla certamente di variazione, e quindi siccome non ho subalterni come devo fare?
IN VARIAZIONE 1
IN COSTITUZIONE 1
A DESTINAZIONE SPECIALE 1
LA CAUSALE QUALE POTREBBE ESSERE, VISTO CHE SE OPTO PER UNITA’AFFERENTE MI OBBLIGA A SOPPRIMERE?
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 10:20
IN VARIAZIONE 1
IN COSTITUZIONE 1
Caso A ampliamento dell'unità esistente: causale AMPLIAMENTO e rifai tutte le planimetrie per identificare l'immobile;
Caso B costruzione nuova unità: causale DIVISIONE
S 1080
C 1080 (se non è cambiato l'identificativo) sub 1 ... vecchia unità
C 1080 sub 2 ... nuova unità
PS: controlla se devi subalternare le aree scoperte o esclusive !
Saluti 8)
Blumatica
