Docfa & Planimetrie |
Puppone
13 Giugno 2007
Pisa
Ciao a tutti, sono alla mia terza docfa e mi trovo davanti a un quesito... mi sto occupando di diversa distribuzione di spazi interni con variazione toponomastica di un immobile al 1° Piano: nella vecchia planimetria oltre al piano dell'immobile era riportato il piano terra con l'indicazione dei confini. Devo riportare quest'ultimo sulla nuova planimetria? Oppure devo indicare i confini di un immobile al 1° piano? Oppure ancora niente? Grazie a tutti coloro
Marta
02 Settembre 2005
Cosa intendi per "confini"? Coerenze? Perimetro fabbricato? Cmq tu nella tua scheda devi riportare solo l'unità immobiliare di cui sei proprietario. Hai qualche pertinenza al piano terra forse? Marta
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
"Marta" ha scritto: Cosa intendi per "confini"? Coerenze? Perimetro fabbricato? Cmq tu nella tua scheda devi riportare solo l'unità immobiliare di cui sei proprietario. Hai qualche pertinenza al piano terra forse? Marta Ciao Marta. Non so alla Tua ADT come sono orientati, da noi, a Caserta, vogliono che sulla planimetria indichiamo i confinanti di almeno 3 lati. Attenzione, non i nominativi dei confinanti, dicono che sarebbe una violazione alla privacy, bensì voglio l'indicazione delle unità immobiliari, foglio particella e subalterno. Ciao
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
per la privacy puoi mettere "altra deitta" o "stessa ditta".
Puppone
13 Giugno 2007
Pisa
L'immobile è al primo piano e ha una resede esclusiva a piano terra con i propri identificativi catastali e sulla vecchia planimetria era riportat anche il permetro del fabbricato con i confini... Grazie
Marta
02 Settembre 2005
Per BRUTTA FINE: a Monza e Milano vogliono che si segua pedissequamente la circolare 9/2001, ovvero che si indichino TUTTE le coerenze. E sempre da Circolare che si indichino con "altra u.i.u." o "cortile comune" etc. Se cambia il Mappale si deve specificare il numero, cmq mai in nessun caso bisogna indicare il SUB (anche se si conosce) perchè questo implica la redazione di planimetrie destinate a non essere mai aggiornate. Basta infatti che il vicino presenti una variazione della propria unità il gg dopo alla nostra ... che già la ns scheda risulta non aggiornata. Per PUPONE: forse avrai già risolto ... Cmq se la pertinenza a PT ha un suo identificativo catastale ... allora non è una pertinenza e deve essere rappresentata su scheda autonoma! Marta
Ultime FAQ
