Docfa ad Ayas,prov.di Aosta ...curiosità |
geom71
14 Novembre 2006
Torino
Ciao,la mia è più una curiosità che un effettivo problema. Sto facendo un docfa per diversa distribuzione degli spazi interni in una frazione di Ayas. E' un condominio con alcune abitazioni censite in A/3 altre in A/2 classe unica. Quando compilo il classamento,Docfa mi dice che la classe unica dell' A/2 non esiste nel comune.Ipotizzo io una classe 2,e il programma va avanti. Al momento del classamento automatico,però,la procedura va avanti segnando 00 sotto la dicitura classamento automatico. Chiederei aiuto ai colleghi valdostani...è normale o è il mio Docfa impazzito? Grazie.
Anche in altre Regioni ciò avviene. E' successo che hanno modificato il classamento della categoria, da A/2 con la sola classe U, ad A/2 con le nuove classi 1 (che corrisponde in genere alla tariffa della ex classe U) e 2 (che di solito ha una rendita unitaria maggiore della ex classe U). Devi convalidare il classamento proposto perchè quello automatico non lo riconosce il Docfa. Il problema è che devi stare attento alla consistenza nel senso che il Docfa in tali casi non elabora la consistenza sulla base dei dati inseriti nel modello 1N parte IIa. Quindi i vani li devi inserire e calcolare manualmente. Almeno a me sono capitati casi simili però solo con le C6 o le C2. Se metto mq. 1 come consistenza proposta il Docfa mi consente di convalidare detta consistenza senza obiettare.
geom71
14 Novembre 2006
Torino
Oh, grazie! Era proprio quello che volevo leggere! Avevo paura di aver scaricato male le tariffe dal sito dell' AdT o che qualche virus si fosse divertito col Docfa. Quindi è normale.Meglio così. I vani non cambiano,rispetto a prima,però devo dargli A/2 di 1,secondo le usanze che dici tu. Meglio! E' sempre meglio che sia il catasto ad alzare la rendita.Il cliente l' accetta più volentieri. Ciao Ealfin,e grazie ancora!
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
oppure si può mettere provvisoriamente in docfa un altro comune che abbia tutte le categorie , far elaborare il classamento, per il nr. di vani e cons.catastale e poi manualmente riportarli come rendita proposta rimettendo in docfa il comune corretto oggetto delle pratica.
geom71
14 Novembre 2006
Torino
Geopec...Geo + posta elettronica certificata! Beh,diciamo che dopo 20 anni di pratiche catastali è un po' difficile non sapere fare un conteggio di vani! Si,possono esserci errori di interpretazione,ma al massimo balla il mezzo vano! Grazie, comunque per l'interessamento.
Ultimi termini
