Docfa a Roma |
Laila
21 Novembre 2005
Ciao a tutti! Mi sono appena registrata, e ne approfitto subito per chiedere un informazione. Mi sono appena trasferita a Roma e devo presentare un Docfa, ho già chiesto in giro la procedura, e mi rendo conto che è un vero caos, comunque volevo chiedervi, come si delimitano i poligoni? Mi hanno detto che si prende come riferimento il centro delle pareti e non il filo esterno, è vero? Grazie ciao e buon lavoro!
massydam
10 Luglio 2005
dipende!!!se ci sono altre proprieta' a confine, ossia il muro delimita' due diverse unita' immobiliari devi prendere il centro del muro....altrimenti devi considerare il filo esterno
giummy
I poligoni si prendono sempre al lordo delle murature a meno che non siano queste spesse oltre i 60 cm. In questo caso il poligono và delimitato nella mezzeria della muratura.
Laila
21 Novembre 2005
Le pareti esterne sono di cm 55, l'immobile fa parte di una palazzina, ma solo una parete che dà sulla scala in comune, il resto appartiene tutto all'unità immobiliare
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"Laila" ha scritto: Le pareti esterne sono di cm 55, l'immobile fa parte di una palazzina, ma solo una parete che dà sulla scala in comune, il resto appartiene tutto all'unità immobiliare la parete comune con la scala la consideri a metà, indipendentemente dallo spessore.
Laila
21 Novembre 2005
su quella non ho dubbi! Son le altre che mi preoccupano, un geom di Roma mi ha detto di considerarle tutte a metà, ma la cosa non mi convince, peṛ non vorrei rischiare di far una figuraccia, anche se son giustifacata, poichè non ho mai lavorato col catasto di Roma
geobax
17 Maggio 2005
Biella
i muri interni e quelli perimetrali vanno computati per interno fino al massimo a spessore di cm 50, i muri in comunione al 50% fino al massimo a 25 cm di spessore (allegato C del DM 138/98)
Laila
21 Novembre 2005
 Grazie per le risposte ragà! Non appena lo presento vi diṛ comè andata! Ciao!
Ultime guide
