Docfa 4.001 bug |
ste007
08 Giugno 2009
Buon Anno! Premetto che ho avuto la brutta idea di installare il docfa 4.001. ho redatto un docfa, quando l'ho finito mi sono accorto che dovevo modificare leggermente la planimetria. Ho quindi sostituito la nuova come ho sempre fatto (cliccando in gestione elaborati grafici e poi caricando il dxf). Quando sono andato a compilare il modello 1N parte II ho trovato la sorpresa. La superficie lorda non compare più!!! Ho tentato in tutte le maniere. Ma non sono riuscito ad avere la superficie lorda. Avete qualche idea? Grazie Ste
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
"ste007" ha scritto: Buon Anno! Premetto che ho avuto la brutta idea di installare il docfa 4.001. ho redatto un docfa, quando l'ho finito mi sono accorto che dovevo modificare leggermente la planimetria. Ho quindi sostituito la nuova come ho sempre fatto (cliccando in gestione elaborati grafici e poi caricando il dxf). Quando sono andato a compilare il modello 1N parte II ho trovato la sorpresa. La superficie lorda non compare più!!! Ho tentato in tutte le maniere. Ma non sono riuscito ad avere la superficie lorda. Avete qualche idea? Grazie Ste Salve e Buon Anno a tutti. Non ti trovi la superficie lorda, perchè non hai fatto i poligoni. Mi spiego meglio. Se i poligoni li fai direttamente nel file dxf, allora devi fare così: dopo che carichi la planimetria in dxf, devi pigiare il comando poligoni e poi esci. Se invece i poligoni non li hai creati direttamente nel file dxf, allora li devi creare manualmente, perchè, quando sostituisci la planimetria, i poligoni si cancellano. Buon lavoro. by Stefano Oliveri
ste007
08 Giugno 2009
Grazie purtroppo non è così semplice. I poligoni ci sono e li ho pure validati. Quando arrivo alla schermata successiva la superficie lorda non esiste. Provando a reimportare (più volte) il dxf salvato nella versione 10 ha visto la superficie. Che cavolo di bug. Ciao Ste
"ste007" ha scritto: Grazie purtroppo non è così semplice. I poligoni ci sono e li ho pure validati. Quando arrivo alla schermata successiva la superficie lorda non esiste. Provando a reimportare (più volte) il dxf salvato nella versione 10 ha visto la superficie. Che cavolo di bug. Ciao Ste nella schermata principale del docfa prova a "duplicare" con il comando copia e rielabora il tutto ..prova - Comunque non dovrebbe accadere come a te, probabilmente sbagli qualche piccolo passaggio, non volendo - facci sapere Ah...scusa quindi hai risolto importanto con un file cad 10,..non ho ben capito,..e scusa prima della perdite della superficie lorda che tipo di dxf era ? Non avrebbe dovuto funzionare neanche prima ...
edileasy
07 Gennaio 2013 alle ore 20:34
- Richiesto dall'autore
- Totalmente off-topic rispetto alla discussione
- Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
- Richiesta delle Autorità competenti.
naruto
08 Gennaio 2007
"edileasy" ha scritto: XXXXXXXXXXXXX - LINK RIMOSSO DALLO STAFF non è una bella mossa!!! Cmq a quelle cifre, dopo la fattura, penso che ci hai rimesso!!! Non voglio creare polemiche , ma voglio fare solo una critica costruttiva.
amastria
12 Febbraio 2003
Per edil easy Caro collega, non so' in che zona tu lavori ma a me sembra che siamo proprio fuori dalla realtà e fuori di testa!! Vedi, non per scoraggiarti o farti appunto, ma il nostro lavoro può essere esercitato in tanti modi: - con professionalità - con approssimazione - per "sentito dire" - con scarsa dedizione ed impegno Spetta a te collocarti nella fascia che piu' ti si addice!! Essere un serio professionista o un mediocre professionista. Il mercato delle VACCHE lasciamolo frequentare da quella Committenza che molte volte, nel proposito di risparmiare sulla parcella, si ritrovano (anche a loro insaputa) con effetti deleteri (spesso anche dal punto di vista fiscale) sull'operato di colleghi poco o per niente professionali. Costoro non si possono definire dei professionisti! L'importo delle prestazioni che tu proponi, credimi, sono da elemosina e non fanno onore ad un serio professionista. Personalmente mi sento umiliato da cotanta "prostituzione". Saluti (senza rancore!) P.S.: non capisco poi l'entrata a gamba tesa (o a mano tesa?) su un quesito che non ha niente a che fare con la "pubblicizzazione" delle tue "prestazioni".
Ultime guide
