/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA 4: Stampa pdf difforme dai dati inseriti nel...
Autore DOCFA 4: Stampa pdf difforme dai dati inseriti nel programma
miki06
geom.RMI
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2010 alle ore 22:10
Salve a tutti,
premetto di aver già fatto una ricerca nei vari post, ma di non aver trovato soluzione. il mio problema è questo:
nel quadro C, del modello 1N parte prima ho inserito i seguenti dati: Abitazioni n. 1 - Negozi n. 6 - Laboratori n. 3 - Magazzini n. 4 - Negozi n. 32, solo che quando faccio la stamp di presentazione nel file pdf ottengo questo risultato : Abitazioni n. 1 - Negozi n. 6 - Laboratori n. 3 - Magazzini n. 4 - [Negozi n. 1].
A qualcuno di Voi è successo e magari ha risolto.
Ringrazio per qualsiasi suggerimento.
Michele
mapaolo
26 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2010 alle ore 07:48
L'inconveniente, un evidente errore della procedura, mi pare sia già stato segnalato in altro post.
Personalmente ho inviato una mail all'ADT. Chiedendo, tra l'altro, come comportarmi, in attesa che il software venga corretto, poichè comunque, alla fine, io devo firmare un documento con un contenuto non corretto.
Ad oggi sono ancora in attesa di risposta.
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2010 alle ore 09:24
"miki06" ha scritto:
Salve a tutti,
Michele
Scusa ma quanti sono i negozi....6 o 32 ??? Come fai ad inserire 2 volte lo stesso dato ??? comunque ho inserito anche 33 negozi ma non mi dà nessun problema !!!
miki06
geom.RMI
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2010 alle ore 11:35
Scusate ho sbagliato.
Il numero dei negozi mi risulta corretto, è il numero degli uffici che 32 e che nella stampa risulta n. 1.
Ho visto più tardi che era stato trattato su un'altro post, ma anche loro hanno risolto il problema descrivendo l'errore nel campo della relazione tecnica. Pensavo ci fosse un'altra soluzione.
