/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / dl 78/10
Autore dl 78/10
natala
22 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2012 alle ore 15:59
salve....devo accastare dei forni del tabacco oggetto di accertamento fotoidentificato..ho fatto il tipo mappale mantenendo lo stesso numero di particella.Quando vado a fare la docfa in variazione sopprimo il sub 1 e creo il due...spedisco e mi arriva come risposta...."documento non registrato"..senza altri elementi....puo' essere che cambio la categoria da c6 data dal tecnico come presunta in d10 proposta da me?...in quel caso perche' il tecnico non mi ha respinto il documento....anche perche' non vedo altri possibili errori.Grazie
MIMMI
19 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2012 alle ore 17:46
SE HAI SPEDITO LA PRATICA COL SISTER DOVE TROVI LA DICITURA "NON REGISTRATO" APRI LA CARTELLINA GIALLA DELLA RIGA DEL DOCUMENTO , TROVERAI A DESTRA UNA SERIE DI SOTTOCARTELLE DOVE VIENE ANCHE INSERITO IL MOTIVO DELLA SOSPENSIONE DEL DOCFA. CIAO
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2012 alle ore 18:11
Se hai classato gli immobili come D10 senza inviare come allegato l'autocertificazione del possesso dei requisiti di ruralità potrebbe essere il motivo della mancata registrazione.
natala
22 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2012 alle ore 18:27
purtroppo ho inviato anche le autocertificazioni e come motivazione della mancata registrazione non indica niente....ora lo ho di nuovo inviato e eventualmente parlero' con un tecnico(ma dubito che mi risolvera' il problema).grazie
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2012 alle ore 18:58
I tecnici della AdT non possono respingere un documento senza indicare le motivazioni del rifiuto, fatti sentire all'agenzia.
dmonaco
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2012 alle ore 19:28
Rispedisci di nuovo, quando esce la dicitura "Documento non registrato" non dipende dall'Agenzia del Territorio ma è solo un errore di server. Almeno è quello che è successo a me.
Facci sapere...
Saluti e buon lavoro
