Divisione unifamiliare |
Francy89
14 Aprile 2018 alle ore 13:20
Ciao a tutti, ho un quesito da sottoporre..... Devo eseguire una disione di un fabbricato unifamiliare, piano terra (appartamento) , piano primo (appartamento) e piano secondo (soffitta con Hmax 180 cm) accessibile tramite botola presente nel corridoio dell'appartamento del piano primo. Devo creare l'area esterna BCNC alle 2 unità residenziali autonome che andrò a creare, e fino qui mi sembra ovvio. Mi domandavo, secondo voi il piano secondo (soffitta) essendo acessibile solamente dall'appartamento del piano sottostante, la devo per forza inserire con esso?? oppure potrei creare un BCNC alle 2 u.i.?? Ho un dubbio, ma non vorrei creare problemi al proprietario magari un giorno dovesse affittare il piano secondo a qualcuno... Grazie a presto!!
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
Nella stragrande maggioranza dei casi simili al tuo la soffitta, essendo accessibile dal primo piano, è associata all'appartamento del piano primo: io mi comporterei così. Per scrupolo avvisa (avvisa non vuol dire proporre due soluzioni...(**)) i proprietari che procederai a fare come sopra, così avranno modo di opporsi se eventualmente vogliono fare diversamente. Dal lato pratico l'appartamento al piano terra non se ne fa nulla della soffitta; diversamente quello al piano primo può procedere es. a metterci la caldaia (metano) e farci tutta la distribuzione dei dei tubi per il riscaldamento, vano per vano, isolare il solaio, metterci l'albero di natale, gli sci, la suocera, ec.. (**) Poi se qualcuno replica "l'art. 1117 del cc dice che..." allora non se ne esce facilmente  , peggio ancora se il tutto è mirato al mini condominio per il bonus 110%.
Francy89
"bertone" ha scritto: Nella stragrande maggioranza dei casi simili al tuo la soffitta, essendo accessibile dal primo piano, è associata all'appartamento del piano primo: io mi comporterei così. Per scrupolo avvisa (avvisa non vuol dire proporre due soluzioni...(**)) i proprietari che procederai a fare come sopra, così avranno modo di opporsi se eventualmente vogliono fare diversamente. Dal lato pratico l'appartamento al piano terra non se ne fa nulla della soffitta; diversamente quello al piano primo può procedere es. a metterci la caldaia (metano) e farci tutta la distribuzione dei dei tubi per il riscaldamento, vano per vano, isolare il solaio, metterci l'albero di natale, gli sci, la suocera, ec.. (**) Poi se qualcuno replica "l'art. 1117 del cc dice che..." allora non se ne esce facilmente  , peggio ancora se il tutto è mirato al mini condominio per il bonus 110%. Ciao, grazie per la tua risposta. Guarda, è sottointeso che essendo accessibile sola dal piano quello è associata al piano quello....io la vedo così, poi ripeto semi dice guarda ma il piano sopra lo vorrei affittare però l'uso della soffitta rimane ad entrambi, allora in quel caso dovrò rivedere le cose (spero di no) COmunque in merito al tuo ultimo punto, si ho messo aposto alcune cose a livello urbanistico, perchè aveva delle "piccole" incongruità, ma comunque la proprietà vuole accedere al Superbonus 110% sia dal lato dell'efficientamento energetico che sismabonus rifacendo la copertura, vista il grado di vetustà abbastanza significativo.
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
il discorso art.1117 non è da sottovalutare. se l'immobile è diviso in u.i. con diversi proprietari il sottotetto (se non espressamente indicato in fase di atto) è parte comune. se di unica proprietà va da se che è comune a se stesso. in pratica il sottotetto è collegato al P1 da da una botola, ma se nel rogito non è citato che il vano "sottotetto" è di proprietà esclusiva ahimè il 1117 è legge. quindi lo puoi censire se proprio vuoi ma cointestato secondo le eventuali quote di comproprietà.
bertone
15 Novembre 2004
A naso tutto il fabbricato è della stessa proprietà (vedi fabbricato unifamiliare da dividere in due), altrimenti bisogna ragionarci prima di assegnare il sottotetto al primo piano.
Brt
09 Novembre 2007
se stessa proprietà allora non vi sono problemi per ensire il sottotetto.
Francy89
Ciao a tutti, grazie per le risposte. Confermo che la divisione in 2 u.i. viene eseguita su un fabbricato della stassa proprietà, per tanto ora senza sollevare problematiche, dubbi ecc al proprietario, confermo che il sottotetto lo associo al piano primo.
Ultime normative
