ragazzi ho anch'io un caso simile.
nella stessa palazzina sono presenti due unità con particelle diverse ma identico intestatario.
Questa è la situazione attuale:
A) MU 1009 sub 1 categoria C/1 piano T
B) MU 1010 sub 2 categoria A/2 piano T-1-2-3 (già graffato con)
1011 sub 4
Il mio cliente vorrebbe dividere l'unità B staccando il piano Terra per poi fondere detta porzione con l'unità A (passando il tutto a categoria C/1, cioè quella attuale dell'unità A).
Quindi tutto il piano Terra dovrà diventare un'unica unità con categoria C/1, mentre i piani 1-2-3 dovranno rimanere un'unica unità con categoria A/2.
Con un unico Docfa posso fare l'intera procedura?
Quindi :
causale: divisione, fusione e variazione di destinazione
poi quadro D:
Sopprimere: MU 1010 sub 2 e (nello stesso identificativo) MU 1011 sub 4
Sopprimere: MU 1009 sub 1
Costituire: (nello stesso identificativo) MU 1010 sub 4 , 1011 sub 5 (graffati)
Costituire: MU 1009 sub 4
(ovviamente ho indicato i primi sub disponibili).
attualmente non è presente elaborato planimetrico, quindi non si dovrebbe fare, giusto?
Spero che possiate aiutarmi, sono un po' nel pallone
