/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / divisione in 2 sub con proprietari diversi.come ac...
Autore divisione in 2 sub con proprietari diversi.come accatastare?
SIR86
15 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2009 alle ore 10:22
buongiorno
un abitazione è già accatastata e appartenente a un solo proprietario.
Ora la devo dividere, i proprietari diventano 2 con un unico accesso in comune.
1-devo fare un nuovo accatastamento o una variazione?
2-un unico docfa o 2?
grazie in anticipo
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2009 alle ore 10:33
Devi predisporre un unico docfa in variazione.
Devi preparare le 2 planimetrie delle UI in cui andrai a dividere l'attuale UI e devi presentare l'EP e l'elenco sub in quanto le due UI avranno parti in comune (Accesso).
Buon lavoro.
SIR86
15 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2009 alle ore 14:46
grazie della risposta
buon lavoro
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2009 alle ore 15:55
Utilizza la causale frazionamento per trasferimento di proprietà.
capitano155
21 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2009 alle ore 11:03
bisogna fare due docfa su uno mettere l'elaborato planimetrico ed elenco subalterni e trateggiare le planimetrie non interessate a secondo del docfae viceversa
in caso di marito e meglio mettere l'unione ai fini fiscali nella relazione tecncica
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2009 alle ore 21:07
Capitano non siamo notai
l'unità immobilare risulta essere intestata ad un solo soggetto,viene redatta una sola pratica docfa come variazione ed avra causale frazionamento per trasferimento di diritti,nella quale verra allegato l'elaborato planimentrico ed il relativo elenco dei subalterni perchè da questa nasce il b.c.n.c.,poi succesivamente seguira istrumento atto pubblico.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2009 alle ore 11:11
"e viceversa in caso di marito...."
Cosa significa!!!!!!?????
Rileggiamo le risposte prima di inviarle!!!
Quoto NST e Hamidx
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2009 alle ore 12:29
io opterei più per la causasle "DIVISIONE" 8)
Studio Tecnico Guerra
