/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione FR
Autore Divisione FR
SergioDB
16 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2010 alle ore 11:26
Devo eseguire una divisione giudiziaria di un fabbricato rurale, quindi ho pensato di portarlo all'urbano (inserendo tra l'altro alcuni ampliamenti che non figuravano in mappa). Poi con pratica Docfa di nuova costruzione creerò due nuove unità. Il punto è che il fabbricato una volta diviso presenta una porzione che comprende sia il bagno che la cucina e quindi catasterò tranquillamente come abitazione, ma l'altra porzione sarà priva di wc e k, quindi avevo pensato di fare un F4 perchè magari i proprietari la lasciano così e quindi successivamente sarà catastata come deposito o realizzeranno wc e k e verrà catastata come abitazione. Ma dalla lettura della circolare 4 credo di aver capito che non posso usare F4. Cosa mi consigliate.
archiwalter
11 Ottobre 2006
info@architettofortin.it
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2010 alle ore 16:22
Ciao Sergio.
Non entro nel merito della fattibilità di sifatta divisione giudiziale in quanto non ho gli elementi per farlo: hai verificato che sia effettivamente "comodamente divisibile"? Sei tu il perito incaricato di giudicarlo?
Hai verificato la "legittimità" degli ampliamenti?
Vorrei invece soffermarmi sull'aspetto amministrativo della tua soluzione:
DOCFA non permette di denunciare abitazioni prive di bagno, quindi devi necessaria far figurare la porzione come magazzino.
L'erede a cui verrà assegnata la porzione "appartamento" si ritroverà una proprietà immediatamente godibile o riqualificabile o vendibile.
La porzione magazzino invece, per poter avere lo stesso valore dell'altra, dovrà subire un cambio di destinazione subordinato ad una pratica edilizia (se possibile), con pagamento di oneri e reperimento di parcheggio.
Forse sto analizzando la questione in modo troppo rigido e in casi del genere il comune assume comportamenti diversi dallo standard, ma... ho qualche dubbio!
Prova a dare un occhio a questo:
www.altalex.com/index.php?idnot=10666
Ciao!
DROMIK-89
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2010 alle ore 16:23
ciao mi è capitata una situazione analoga non molto tempo fa, il tecnico del catasto della mia provincia di frosinone mi ha detto di scrivere nella relazione tecnica dell'u.i.u. priva di k la seguente frase.: per la cucicna (e nel tuo caso il bagno) trovasi nell'altra u.i.u. subalterno xx.
io ho scritto così in relazione e mi è stato accettato non posso dirti al cento per cento che andrà alla perfezione anche per te perchè ogni tecnico catastale la pensa un pò a modo suo.
cordiali saluti 8)
