/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione e ultimazione parziale fabbricato urbano...
Autore Divisione e ultimazione parziale fabbricato urbano?
pmmagic8
10 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2015 alle ore 15:45
Salve,
vi spiego la pratica di cui mi devo occupare.
La situazione di partenza è un F/4 (chiamiamolo sub. 1) composto da n appartamenti (e relative cantine) e alcuni posti auto. E' così perchè l'intestatario è l'impresa costruttrice che sta terminando i lavori.
Due appartamenti e due posti auto stanno per essere venduti, quindi bisogna dargli una rendita. Le altre u.i. (per ora) rimangono ancora F/4.
Avrei pensato di procedere come segue.
- Causale: in "altre" indico "divisione e parziale ultimazione di fabbricato urbano" (poi nella relazione tecnica indicherò lo stato delle u.i.). La causale "frazionamento per trasferimento di diritti" va usata quando si costituiscono SOLO degli F/4 oppure quando si costituiscono ANCHE degli F/4? Perchè nel mio caso costituirei degli A/2, dei C/6 e anche uno o due nuovi F/4, quindi vorrei conferma se devo mettere divisione oppure frazionamento per trasferimento di diritti (e ovviamente parziale ultimazione di fabbricato urbano).
- Sopprimo l'F/4 sub. 1
- Costituisco i sub. 2,3,4,5 (due sono A/2 e due sono C/6)
- Costituisco un altro F/4 (sub. 6) che comprenderà tutte le u.i. rimanenti (cioè n-2 appartamenti e i posti auto residui)
- Allego elaborato planimetrico e elenco dei subalterni
- Allego le 4 planimetrie per le 4 u.i. (i due A/2 e i due C/6) di nuova costituzione che hanno rendita.
(Diritti catastali totali se non vado errato € 250)
Importante --> Posso fare tutto con un unico Docfa?
Chiedo un'altra cosa, anche se capisco che non ha molto senso chiederlo "a distanza": si tratta di un palazzo in pieno centro storico a Bologna, che per l'appunto è stato ristrutturato completamente con questi lavori che stanno terminando. Tre piani fuori terra con ascensore (l'ultimo piano è in parte soppalcato). La zona è di pregio e le finiture delle u.i. idem sono di una certa qualità. Secondo voi posso definire gli appartamenti come A/2 di cl.2?
Grazie infinite anticipato a chi risponderà, sarebbe un po' urgente, anche se naturalmente non voglio scavalcare nessuno! Totonno illuminami
P.S.: Vi risulta 'sta cosa qua???
www.studiocasaimmobiliare.net/STUDIO%20T...
DIVISIONE
1.B
Variazione per divisione (intesa anche come frazionamento) da non confondersi con frazionamento per trasferimento di diritti.
Si noti che in base alle disposizioni e ordini di sevizio, l'attribuzione dei subalterni, è data previa richiesta con modulistica da parte del tecnico compilatore. Inoltre per esigenze di sevizio interno i subalterni avranno la numerazione a partire da 501. Tale procedura è riservata per grandi provincie e secondo le esigenze dell'Agenzia del Territorio.
nana
22 Febbraio 2016 alle ore 12:20
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2016 alle ore 12:40
salve, per quanto riguarda il classamento da attribuire non posso esserti d'aiuto perchè non conosco Bologna ma per quanto riguarda la pratica da predisporre posso aiutarti. Io per un caso simile ho fatto un unico docfa spuntanto due causali:
la n. 1 "planiemtrica" e sottovoce divisione
la n. 3 ultimazione di fabbricato urbano
sopprimi il sub. in corso di costruzione, crei le unita' immobiliari finite, quella in corso di costruzione, alleghi elaborato planimetrico, planimetrie delle unita' immobiliari finite e nella relazione scrivi il motivo per cui le altre unita' non possono essere accatastate definitivamente.
Diritti catastali euro 250 (4 unita' finite e 1 in corso di costruzione F3)
Spero di essere stata chiara
