Divisione e cambio destinazione |
Big_Smoke
24 Febbraio 2017 alle ore 18:05
Salve, avrei un altro quesito da porvi! Ho due laboratori artigianali (stesso titolare) divisi da due particelle, il problema è che una particella (299 sub. 13) comprende un laboratorio e metà dell'altro, invece l'altra particella (1174 sub 2), comprende solo mezzo laboratorio. Quindi la linea che divide i due mappali non si trova in linea con il muro, ma bensì a metà dell' unità, in più non sono state graffate assieme, quindi hanno due rendite separate. Premesso che non si può unificare i due mappali, dato che sono presenti altre ditte nello stesso mappale Io devo formare un unità da laboratorio a C1 e l'altra porzione di laboratorio divisa cambiarla d'uso in A/10 e unificarla con l'altra porzione ricadente sull' altra particella (quindi darle una sola rendita). Come posso procedere?
Giuseppe329
Roma
Se ho capito bene devi creare una sola unità quindi devi sopprimere entrambe e fare una fusione e cambio d'uso, l'unità creata sarà costituita da particelle graffate esempio modello D quadro U sopprimi 2 costituisci 1 graffato foglio x particella 299 sub il primo disponibile per la particella 299 foglio x particella 1174 sub il primo disponibile per la particella 1174
Ultime guide
