/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione e cambio dest d'uso parziale
Autore Divisione e cambio dest d'uso parziale
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2009 alle ore 11:18
Salve a tutti...
stamattina mi è stato bocciato un docfa. Dovevo in pratica dividere una villetta (piano S1-T-1) in tre unità (garage, Appartamento PT, appartamento P1 + corte bcnc). Il tecnico del catasto mi ha detto di indicare anche la causale cambio di destinazione d'uso parziale.
Come faccio ad inserire questa causale dato che è incompatibile con divisione?
Inoltre io avevo classato i due appartamenti risultanti dalla divisione in A/2 mentre il tecnico mi ha detto di lasciare la categoria A/7 e successivamente fare un' istanza di declassamento. E' giusto procedere così?
Grazie per l' attenzione
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2009 alle ore 11:26
1) causale non codificata: "DIVISIONE CON CAMBIO DI DEST.D'USO"
2) dati del classamento uguali a quelli già in atti per la categoria "A"
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2009 alle ore 11:48
Salve...
quindi spunto ALTRE e scrivo: DIV con VDE parziale.
Grazie della disponibilità e soprattutto della tempestività nella risposta.
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2009 alle ore 12:23
"geo_roma" ha scritto:
Salve...
no non hai capito un tubo.........
il parziale non lo devi mettere!
devi scrivere solo:
come indicato al punto n° 4 della Circolare n° 1/2006 prot. 326
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2009 alle ore 12:35
Grazie mille... non conoscevo la circolare... allora scriverò: "FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE" così come da circolare.
Grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2009 alle ore 12:41
Grazie ancora
a ridagli...........
allora sei DURO 8O 8O 8O
ho detto D I V I S I O N E non frazionamento(non è un frazionamento per trasferimento di diritti)
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2009 alle ore 12:49
Scusami...allora se nella circolare con la frase FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE si intende FRAZ. PER TRASFERIMENTO DIRITTI, ne consegue che la mia situazione non risponde a quella circolare. Perchè non vedo scritta la dicitura DIVISIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE.
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2009 alle ore 12:55
ufff.............
ma quello è un esempio!
perchè la dicitura è valida anche per la parola FUSIONE, AMPLIAMENTO ecc....
è Italiano!
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2009 alle ore 13:07
Grazie per la spiegazione.
Ma permettimi un appunto al tuo comportamento: non c'è alcun motivo di sbuffare perchè nessuno ti obbliga a rispondermi. Detto questo ti ringrazio perchè mi hai risolto un bel problema.
P.s. mi sono impuntato sulla parola FRAZ. o DIVISIONE perchè i funzionari del catasto e il catasto stesso, non sono famosi per la loro "elasticità" nel recepimento delle normative".
Senza nessuna intenzione di alimentare polemiche ti ringrazio ancora.
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2009 alle ore 13:13
figurati.........
il problema è che se avresti aperto altri post, avresti trovato la risoluzione al tuo problema!
c'è ne sono infiniti di quesiti come il tuo!
