No, inquesto caso è corretta un'unica pratica, visto che la consistenza delle due nuove uiu e del nuovo bcnc, derivano tutte da un'unica unità. Forse non hai indicato che la terza in costituzione sia un bcnc, forse per quello il sistema la riconosce come uiu. Saluti
"bioffa69" ha scritto: No, inquesto caso è corretta un'unica pratica, visto che la consistenza delle due nuove uiu e del nuovo bcnc, derivano tutte da un'unica unità. Certamente. Stessa pratica pochi mesi fa, eseguita in unico passaggio. Soppresso il sub originario e costituite 2 abitazioni + 1 bcnc. Nessun problema e pagati 100 euro in quanto il bcnc è esente. Nella tua descrizione non si notano errori, è difficile aiutarti. Riguardo alla fase di invio non ricordo, ma mi sembra che è partito tutto al primo tentativo.
Forse non hai indicato che la terza in costituzione sia un bcnc, forse per quello il sistema la riconosce come uiu. Confermo. C'è qualcosa di sbagliato in docfa sull'indicazione del bcnc. Saluti
Endymion
15 Gennaio 2019 alle ore 18:03
Io ho dichiarato (quadro B): in soppressione 1 unita in costituzione 3 unita a dest., ordinaria 2 bcnc 1 La causale è "planimetrica", "divisione" Successivamente passo il quadro U mi chiede i dati dell'unità soppressa e (giustamente) delle 2 unità costituite abitative Come dovrei dichiarare, materialmente che la terza è bcnc? Io l'ho inserita nell'elaborato planimetrico, sia come sub che come elenco subalterni. Forse NON devo metterla nell'elenco subalterni? Nella descrizione ho inserito "BENE COMUNE NON CENSIBILE (INGRESSO) AI SUB 21 E 22" (sono i due sub nuovi abitativi)
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
Quadro U, Dati generali, Ubicazione e Classamento, in alto a destra, icona [Nuova U.I.U.] con il simbolo [+], aggiungi l'immobile, qualora Tu abbia dichiarato già 3 unità (2 a destinazione ordinaria, ed 1 beni comuni non censibili), e non ti viene proposta la terza. Poi nel menù a tendita [Tipo Operazione] "Costituita", spuntare il pulsante a destra [Partita Speciale], poi tra i pulsani radio che si attivano [Beni Comuni Non Censibili]. Facci sapere se funziona! P.S. situazione analoga a quella di Samsung, qualche anno fa, registrata senza problemi.
Endymion
L'ho fatto proprio mentre me lo scrivevate. Effettivamente mi ha fuorviato il fatto che, pur definendo nel quadro U un'unità BCNC, il software non provvede a creare automaticamente il BCNC in partita speciale... perchè non lo fa, mi chiedo? Ho inviato il tutto denunciando DUE sole unità derivate e il sistema mi ha protocollato il tutto. Vi terrò aggiornati.
E il bcnc, non l'hai costituito? Le uiu derivate dovevano essere 3 , 2 a destinazione ordinaria ed un bcnc. Così hai fatto?
Endymion
Esattamente. Ho poi costituito il BCNC come ha suggerito superpippo. Ripeto, la stranezza è che il DOCFA generi automaticamente le unità costituite, MA non il BCNC che invece va creato a mano...
Non è la procedura corretta. Dovevi seguire quello che ti abbiamo scritto sopra. il tuo bcnc, nasce dalla consistenza dell'uiu, pertanto da quest'ultima doveva originarsi. Come hai fatto tu, non si capirà che lo stesso è nato da una porzione della tua uiu, cosa che invece si sarebbe dovuto capire dalla visura storica. Non c'è nessuna stranezza nel programma, bisogna saperlo usare. Come ti abbiamo scritto sopra avresti dovuto selezionare unità in soppressione 1, in costituzione 3, di cui due ordinarie ed un bcnc. Nel compilare poi i quadri successivi, dove caricavi gli identificativi del bcnc, selezionavi partita speciale e poi bcnc. Questa è la procedura corretta. Saluti p.s. diciamo che faccio fatica a capire ciò che dici, non capisco cosa il DOCFA generi automaticamente,
Endymion
Cambiando le unità derivate da 2 a 3 all'interno della stessa pratica, il DOCFA non mi aggiunge un quadro U da compilare, e devo fare come suggerito da superpippo, ossia premere "+" per creare un'ulteriore unità. Cosa che ho fatto.
OK, allora è corretto, ma la cosa è successa perchè hai modificato da dua a tre le uiu derivate, se avessi impostato subito 3, , come dici tu, tiu creava in automatico, la terza uiu, che poi tu avresti identificato come bcnc Saluti
Endymion
Me l'hanno respinto: motivazione: " Inesatta redazione dell'elaborato planimetrico e/o dell'elenco subalterni : L'elenco subalterni deve essere completo. " Nel planimetrico ho messo solo il piano di riferimento delle due unità immobiliari, indicando il loro sub e quello del bcnc. Dove sbaglio? Devo fare un planimetrico anche di cantina e sottotetto?
Sei stato fortunato così puoi rimendiare a quell'abominio dell'omissione del bcnc. Posso solo leggere la motivazione del respingimento e dedurre che a loro risulta che tu abbia dimenticato solo di compilare l'ES includendo tutte le u..i.u. del palazzo o palazzina.
Endymion
Ma non l'ho omesso: ho messo tutto in un'unica pratica, leggi sopra. Nell'elenco subalterni ho fatto "AGGIORNA" e mi ha aggiunto automaticamente il sub soppresso (con descrizione) le descrizioni dei subalterni creati (incluso il bcnc). Non mi risulta che in questi casi si debba fare il planimetrico di TUTTI i piani, ma solo di quello variato. Non è così?
