/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione di una u.i.u C3 e C.D.U. in 5 U.I.U. A3 ...
Autore Divisione di una u.i.u C3 e C.D.U. in 5 U.I.U. A3 in orizzontale
-maxpoweR
Luigi
15 Febbraio 2023 alle ore 13:35
Agropoli (SA)
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2023 alle ore 15:06
Salve,
un mio cliente ha un immobile in catasto C/2 con h=6m con accesso unico che con regolare titolo abilitativo sta dividendo ricavandone due distinti livelli di h=3m. Al livello terra ricaverà 5 appartamenti con ingresso autonomo mentre il livello superiore rimarrà C/2 anche questo con ingresso autonomo; come devo regolarmi per redigere la pratica DOCFA?
Sopprimo l'U.I.U. originale, e creo 6 nuovi sub. (i 5 residenziali e quello C al di sopra) usando come casuale "VARIAIZONE DI DESTINAZIONE" da Cat. C a Cat. A producendo le 6 planimetrie distinte da caricare nella pratica?
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2023 alle ore 16:28
"-maxpoweR" ha scritto:
Salve,
oltre il cambio di dest. d'uso, la causale "frazioneamento" NO è????
-maxpoweR
Luigi
Agropoli (SA)
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2023 alle ore 16:35
quindi metto ALTRO e scrivo "“FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE”" giusto?
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2023 alle ore 16:46
Attieniti con quanto indicato alla Circ. 4/2009 - punto 3.2
-maxpoweR
Luigi
Agropoli (SA)
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2023 alle ore 17:05
la cosa che non mi è molto chiara, non trovo una causale che vada bene;
io devo dividere il sub di cui sopra in U.I.U già "fatte e finite" trattandosi di un permesso di costruire in sanatoria a seguito di accertamento di confromità, quindi sarei tentato di usare la causale divisione insieme a quella per il c.d.u. (cosa che non posso fare) invece di quella dovesi parla di frazionamento perchè leggo: "La causale "Frazionamento per trasferimento di diritti" deve invece essere usata quando da un sub si costituiscono due o più sub dei quali uno o più sono in costruzione o definizione categoria F3 o F4." e non è il mio caso visto che le unità derivatre sono tutte cat. A e una cat. C.
La situazioen dovrebbe essere quella indicata dalla Circolare n° 1/2006 prot. 326 voce 04... Sol oche parla sempre di FRAZIONAMENTO e non di DIVISIONE.
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2023 alle ore 17:13
ma scrivi frazionamento con cambio di destinazione e basta!
come la fai difficile
-maxpoweR
Luigi
Agropoli (SA)
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2023 alle ore 17:15
ma frazionamento e divisione sono due cose distinte catastalmente parlando secondo l'elenco delle causali. Ma poi cos'è st'atteggiamento? Io sto cercando di capire, se non hai voglia di rispondere evita.
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2023 alle ore 17:19
devi mettere "frazionamento con cambio di destinazione", basta..... chiuso argomento!
tanto se la causale non và bene (non è questo il caso) la pratica viene respinta dall'ufficio.
Non c'è niente da capire.
