Divisione di b.c.n.c. e passaggio a corte esclusiva. |
ClaudioRosato
Crocad
13 Settembre 2013 alle ore 16:52
Salve a tutti. devo dividere un b.c.n.c in due e passarlo a corte sclusiva, ho provato a cercare un caso simile, ma non ho trovato nulla. Provo a spiegarmi. ho la particella XXX divisa in tre sub: Sub 1 = b.c.n.c. al sub 1 e sub 2 Sub 2 = fabbricato D/7 Sub 3 = fabbricato D/8 Adesso la proprietā ha deciso di dividere il b.c.n.c. in due, per assegnare metā al sub2 e metā al sub 3. Cosi si č proceduto alla redazione di un modello Doc.Fa. dove si sopprimono tutti i sub e si costituiscono direttamente due nuovi Sub : il sub 4 ed il sub 5 con direttamente la propria corte esclusiva (ex b.c.n.c.). Posso eseguire cosi l'operazione? o si dovrebbe fare prima la divisione del sub b.c.n.c. in due , poi fare il passaggio dei due b.c.n.c a F/1 e successiva assegnazione ai due fabbricati? Tutti i sub sono intestati a stessa ditta, due soggetti che con questa divisione vorrebbero dividere le quote dal notaio. Spero di essere stato chiaro saluti.
Veneto - Adria cittā Etrusca
"ClaudioRosato" ha scritto: Salve a tutti. devo dividere un b.c.n.c in due e passarlo a corte sclusiva, ho provato a cercare un caso simile, ma non ho trovato nulla. Provo a spiegarmi. ho la particella XXX divisa in tre sub: Sub 1 = b.c.n.c. al sub 1 e sub 2 Sub 2 = fabbricato D/7 Sub 3 = fabbricato D/8 Adesso la proprietā ha deciso di dividere il b.c.n.c. in due, per assegnare metā al sub2 e metā al sub 3. Cosi si č proceduto alla redazione di un modello Doc.Fa. dove si sopprimono tutti i sub e si costituiscono direttamente due nuovi Sub : il sub 4 ed il sub 5 con direttamente la propria corte esclusiva (ex b.c.n.c.). Posso eseguire cosi l'operazione? o si dovrebbe fare prima la divisione del sub b.c.n.c. in due , poi fare il passaggio dei due b.c.n.c a F/1 e successiva assegnazione ai due fabbricati? Tutti i sub sono intestati a stessa ditta, due soggetti che con questa divisione vorrebbero dividere le quote dal notaio. Spero di essere stato chiaro saluti. Salve va bene quanto ho evidenziato in rosso. Saluti cordiali
"SIMBA4" ha scritto: "ClaudioRosato" ha scritto: Salve a tutti. devo dividere un b.c.n.c in due e passarlo a corte sclusiva, ho provato a cercare un caso simile, ma non ho trovato nulla. Provo a spiegarmi. ho la particella XXX divisa in tre sub: Sub 1 = b.c.n.c. al sub 1 e sub 2 Sub 2 = fabbricato D/7 Sub 3 = fabbricato D/8 Adesso la proprietā ha deciso di dividere il b.c.n.c. in due, per assegnare metā al sub2 e metā al sub 3. Cosi si č proceduto alla redazione di un modello Doc.Fa. dove si sopprimono tutti i sub e si costituiscono direttamente due nuovi Sub : il sub 4 ed il sub 5 con direttamente la propria corte esclusiva (ex b.c.n.c.). Posso eseguire cosi l'operazione? o si dovrebbe fare prima la divisione del sub b.c.n.c. in due , poi fare il passaggio dei due b.c.n.c a F/1 e successiva assegnazione ai due fabbricati? Tutti i sub sono intestati a stessa ditta, due soggetti che con questa divisione vorrebbero dividere le quote dal notaio. Spero di essere stato chiaro saluti. Salve va bene quanto ho evidenziato in rosso. Saluti cordiali ma potrebbe anche andare bene (senza troppi passaggi) la causale codificata: "Ampliamento-divisione-fusione" saluti
jeanpier01
23 Maggio 2012
Ciao a tutti ho un caso simile: ho un 2 appartamenti (sub 2 e sub 3) intestati a due distinte dittte, ed un bcnc -ballatoio- (sub 1). Una parte di questo ballatoio deve diventare di uso esclusivo del sub 3, mentre la restante parte resterā BCNC. Secondo voi č plausibile presentare un docfa in cui: - sopprimo l'appartamento 3 -sopprimo il bcnc -costituisco un nuovo bcnc (con sagoma piu piccola) -costituisco l'appartamento 4 (ex 3) comprensivo della restante parte del vecchio bcnc (sub1) e specifico in relazione che la titolaritā verrā regolarizzata con un atto notorio ?
marcusweit
29 Maggio 2004
Assolutamente no. Pratica: 1 Vari il bcnc rappresentando solo la porzione rimanente 2: costituisci con docfa in accatastamento un f4 per rappresentare il ballatoio. 3: vai all'atto di compravendita e ti passi le quote del F4 4: sopprimi f4 e abitazione (ormai della stessa ditta) e fondi in unica abitazione
Ultime guide
