/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione corte esclusiva in aree urbane
Autore Divisione corte esclusiva in aree urbane
rizzeri
18 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2018 alle ore 16:35
Salve a tutti, ho un problema con la redazione di un docfa e non ho trovato post, probabilmente è una cosa così semplice che nessuno ha avuto problemi, cmq. Ho redatto un docfa per dividere una unità immobiliare in 5 subalterni, uno rimane abitazione con la corte esclusiva, le altre 4 unità sono aree urbane categoria F1 che in seguito verrano vendute a terzi. Mi è stato bocciato scrivendomi: -Errata rappresentazione dell'esposizione grafica dell'elaborato planimetrico: IN E.P. QUOTARE LE
AREE URBANE DERIVATE. Non so cosa materialmente devo fare. Grazie per l'aiuto a chi può spiegarmelo.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2018 alle ore 17:25
Quando carichi E.P. devi allegare anche un sviluppo, in scala adeguata, con misure (quote) che determinino le dimensioni delle aree urbane.
saluti cordiali
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2018 alle ore 17:43
Trovo strana la richiesta di quotare le aree urbane . Io ho sempre fatto l'E.P. per le aree urbane senza mettere nessuna quota e non ho mai visto E.P. per aree urbane di altri tecnici con quote .
rizzeri
18 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2018 alle ore 18:05
Grazie mille, adesso provo e poi vi faccio sapere.
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2018 alle ore 18:47
provi in che modo?
Ricordo che per le aree urbane identificate solo ai fabbricati la quotatura è una procedura prevista, non vietata, e soprattutto consigliata.
Il sottoscritto ha dovuto seguire cause civile per identificazione non idonea di aree urbane dell'urbano.
saluti cordiali
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2018 alle ore 22:11
La quotatura delle aree urbane, pur se ovviamente consigliabile, non è prevista come obbligo e quindi se non voglio quotarle non è che me lo possono imporre.
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2018 alle ore 09:07
direi che bisogna distinguere due casi, se la F1 nasce da frazionamento ai terreni io starei tranquillo anche se non quoto, se invece nasce con E.P., l'obbligo nasce per un concetto di corretta identificazione grafica e di superficie.
Pensiamo ad una area urbana a forma esagonale o altre forme strane, difficile andarla a posizionare sul posto in maniera corretta se mancano misure che la determinano.
Ci possono essere anche casi dove la F1 è comunque ben definita in luogo anche senza misure, tipo riferita ad assi murature, spigoli di fabbricati, ecc., in questo caso le quote sono già istituite da elementi certi sul posto.
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2018 alle ore 21:04
Io mi riferivo alla mancanza di normative che non prevedono obbligatoriamente di inserire quote nelle planimetrie di accatastamento.
Lo scopo del Catasto è quello di censire porzioni di immobili limitando la descrizione nelle planimetrie solo a quello che consente e/o obbliga la norma.
Semmai in sede di atto si potrebbe allegare un disegno quotato dell'esatta posizione del confine derivato da frazionamento sull'elaborato planimetrico e/o descriverlo in modo inequivocabile.
Comunque se c'è qualche collega che possa indicare dei riferimenti normativi sull'obbligo (e non sull'opportunità e/o sulla base di sola richiesta da parte di tecnici catastali) di inserire quote nei frazionamenti di aree urbane avvenute non sulla mappa ma direttamente sull'E.P. , glie ne sarei grato.
rizzeri
18 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2018 alle ore 08:12
Salve e grazie per l'aiuto.
Ho fatto come consigliato da SIMBA4 e mi è stato approvato.
provi in che modo?
saluti cordiali[/quote]
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2018 alle ore 08:18
provi in che modo?
saluti cordiali
[/quote]
Scusami ma dove è prevista?
In quasi 30 anni , non ne ho mai fatte e non ne ho mai viste, mi citi la circolare così vedo di applicarla la prossima volta?
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2018 alle ore 08:38
Saluti[/quote]
Confermo anch'io ho iniziato a lavorare nell'estate del 1991 e non ho mai visto ne fatto e ne che mi sia stata richiesta una planimetria di area urbana con le quote .
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2018 alle ore 09:31
In effetti non è prevista, ma a mio avviso sarebbe buona norma quotare gli EP delle categorie fittizie, io santificherei quel tecnico catastale che l'ha richiesta. L'utilità è presto spiegata, pensate quante cause per questioni di confini nascono da EP che che non derivano da TF ai terreni.
E non solo, si pensi ad esempio alle divisioni dei lastrici solari. Mi è capitato un caso del genere in cui c''era una linea ideale per dividere due terrazzi, nel produrre l'EP avevo inserito le distanze concordate tra le parti, ebbene il burocrate, nonchè ignorante di turno lui ed il suo responsabile, non ne hanno voluto sapere, hanno preteso un EP senza quote.
ps volevo aggiungere che il catasto non dovrebbe aggiornare solo le modalità di gestione ed approvazione degli atti, ma dovrebbe anche aggiornare una vecchia mentalità burocrate, ferma sulle proprie posizioni
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2018 alle ore 09:32
probabilmente non esiste un obbligo specifico, anche se mi riprometto di cercare normativa in merito, io personalmente ho già fatto alcune volte e.p. con sviluppi quotati (se volete vi cito i dati catastali).
Ne ho anche visti altri di e.p. quotati in banca dati fatti da altri tecnici, ritengo che sia molto salutare quotare una F1 se non è definita ai terreni con frazionamento.
Poi fate come credete (basandovi sulla non obbligatorietà), ma dopo non venitemi a dire capista mi trovo coinvolto in una problematica perchè non ho quotato quella volta quell'area urbana.
Ecco i dati catastali di una mia variazione dove quoto un E.P. per identificare una corte esclusiva, prov. RO comune Adria Fg. 44 mapp. n. 513, potete scaricare l'E.P. e visionatelo.
Ma se volete ne ho anche altri di e.p. quotati
saluti cordiali
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2018 alle ore 20:17
saluti cordiali
Non c'e nessun EP in banca dati con questi riferimenti catastali .
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2018 alle ore 21:00
saluti cordiali
Ti sbagli, ho appena verificato con visura e io ho scaricato l'E.P. Quotato.
Se hai problemi con la ricerca su sister te lo invio per email, dammi la tua email.
