/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione BCNC
Autore Divisione BCNC
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 10:15
Buongiorno a tutti,
devo dividere un bcnc (scale atrio e vano ascensori dall'interrato al secondo piano) in due bcnc (dall'interrato al piano terra comune a tutti, nei piani superiori comune solo ad alcune unità).
La domanda è: devo trattarlo come qualsiasi unità immobiliare, sopprimendo il primo e costituendone due nuove o non avendo rendita posso fare un docfa come RETTIFICA BCNC creandone uno nuove e modificando il primo?
grazie a tutti.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 16:33
corretta la prima .... + elaborato planimetrico
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2008 alle ore 15:33
caso analogo.......si effettua il versamento di 50€ per ogni unità, oppure è esente?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2008 alle ore 15:39
i bcnc sono esenti da tributi ...... pagano le unità in scheda e gli F ...
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2008 alle ore 15:45
strano, perchè ho inviato una pratica per divisione di bcnc e non mi è stata protocollata. In realtà, di solito in caso di non registrazione è riportata la digitura "Elaborato Ufficio - Respinto", mentre in questo caso è riportato "Elaborato Ufficio-Non protocollato" e non riesco ad aprire il file con la spiegazione della non protocollazione
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2008 alle ore 15:52
il motivo sarà un altro ..... i bcnc non pagano ..... ne sono certo ..... quando lo hai inviato in telematico il programma ti chiede quante unità sono o se è esente ....
nel tuo caso mi sembra di capire che tu hai presentato un frazionamento di BCNC in ulteriori e soli BCNC
Se invece hai presentato una pratica in cui, dal BCNC originario hai lasciato una residua parte in BCNC e la rimanente hai costituito delle unità queste pagheranno (50 € ad unità) ...
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2008 alle ore 17:40
grazie a tutti!
confermo soppressione del BCNC e costituzione di due nuovi.
alla prossima!
si_si_33
04 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2013 alle ore 12:08
salve, io ho provato a seguire le vostre indicazioni ma mi da errore docfa..nel senso, io dovrei variare un BCNC, ovvero da BCNC ai subb 1,2,3 deve diventare BCNC ai subb 1,2. Mi hanno detto che l'operazione è DIVISIONE, con questa causale devo per forza sopprimere e costituire un nuovo bcnc, nelle unità derivate ho inserito solo "BENI COMUNI NON CENSIBILI:1", ma Docfa mi dice incompattibilità tra causali di presentazione e unità immobiliari..
qualche suggerimento?
poi dovrò unicamnete inserire il nuovo elaborato planmimetrico?
