/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Diversa distribuzione degli spazi interni
Autore Diversa distribuzione degli spazi interni
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2010 alle ore 10:06
Per una diversa distribuzione degli spazi interni mi chiedono di sopprimere il sub e di costituirne uno nuovo, con l'ulteriore onere di ripresentare l'elaborato planimetrico.
Premetto che tutto questo mi viene richiesto da un'agenzia diversa da quella in cui opero abitualmente.
E' esatto? Non occorre solamente variare il subalterno?
Saluti e buon lavoro
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2010 alle ore 11:41
per la sola diversa distribuzione degli spazi interni non devi cambiare il subalterno.
se sono stati modificati gli accessi all'uiu dovrai ripresentare l'elaborato.
saluti,
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2010 alle ore 12:22
Grazie per la risposta.
Il problema è che il docfa me l'hanno respinto, perchè mi chiedono di sopprimere il sub. E tutto questo per una diversa distrib degli spazi interni.
Mah...
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2010 alle ore 13:17
Il problema è che la causale codificata VSI permette solo unità in variazione, e NON unità in soppressione/costituzione...
Quindi confermo il mantenimento del sub. e l'elaborato non va rifatto, a meno che non vai a modificare gli accessi dell'unità...
Buon lavoro 8)
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2010 alle ore 14:00
Vi aggiorno sulla situazione perchè secondo me quello che è successo è scandaloso.
Ho ripresentato il docfa facendo presente al
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2010 alle ore 17:02
"geo_roma" ha scritto:
P.s.Ho chiamato il tecnico e lui dice che ai sensi della nuova normativa va sempre presentato l'ep 8O
Ma di quale normativa parla? Della sua?
