DISPERAZIONE STAMPA DOCFA |
FLARE
15 Luglio 2010
Ciao a tutti ho letto tutti i post in merito, ho tentato tutto il tentabile, ma ancora DOCFA 4 non stampa e non esporta. Ho installato acrobat reader 8, foxit reader, il java consigliato dall'agenzia, ho anche provato a disabilitare i java pià recenti dalla console, ho riinstallato il programma in una directory chiamata docfa4 direttamente sotto c:, ma ancora non stampa (non avvia il reader, senza messaggi di errore) e non esporta (messaggio di errore: impossibile accedere alla periferica c:docfa4pgmzip.exe). Aiuto.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
FLARE
15 Luglio 2010
si grazie, l'avevo letto... il mio problema è sia per la stampa che per l'esportazione del dp3, mentre il file per l'invio telematico lo esporta... quindi immagino che non dipenda da acrobat, perchè nell'esportazione del dp3 non entra in gioco, credo. Può essere un problema di java, ma cosa fare d'altro? Ho riinstallato ancora docfa, niente. Inizio a disperare. Ho finito le idee.... chi mi può aiutare ?
"FLARE" ha scritto: si grazie, l'avevo letto... il mio problema è sia per la stampa che per l'esportazione del dp3, mentre il file per l'invio telematico lo esporta... quindi immagino che non dipenda da acrobat, perchè nell'esportazione del dp3 non entra in gioco, credo. Può essere un problema di java, ma cosa fare d'altro? Ho riinstallato ancora docfa, niente. Inizio a disperare. Ho finito le idee.... chi mi può aiutare ? Io credo che ci sia problemi nel creare il dc3 ed in particolare nel file zip.exe che non riesce a scovare. Puoi controllare se esiste nella directory pgm, seguendo il percorso che ti indica nel generare l'errore? Per la stampa non so che dirti..sembra che non riesca a pescare l'acrobat per visualizzarlo o meglio l'acrobat non lo riconosce come pdf. Poi: il disco fisso è sicuro che è indicato come nel tuo computer? Spero di esserti stato di aiuto... Saluti.
FLARE
15 Luglio 2010
finalmente ho risolto !! Il mio firewall (Comodo Firewall, alla faccia del comodo...) ha una funzionalità (di cui non ero a conoscenza) che si chiama defense+, e blocca (mi sembra di capire) applicazioni lanciate da altre applicazioni in particolari condizioni. Cmq in preda allo sconforto nell'ottica di "provarle tutte" ho aperto il log del defense+ e ho trovato mille volte l'appllicazione docfa4 bloccata. Notare che il firewall faceva tutto senza notificarlo. Ho disattivato il defense+ e tutto è tornato a funzionare, stampa ed esportazioe. Spero la mia disavventura serva ad altri. In questo caso non è colpa di docfa, ma amplia la casistica di malfunzionamenti possibili di cui si tratta qui nel forum. Grazie a tutti voi.
Ultime normative
