Si fa fatica a capire cosa intendi, se ha ereditato, come faceva a tuo avviso ad essere prop. di una uiu di 6 mq, inestata a qualcuno diverso ? Il notaio ha fatto la successione, se questo bene non era del de cuius, cosa avrebbe dovuto fare? I confini sulle schede sono un'indicazione, nulla hanno a che fare con la consistenza dell'uiu Saluti
"bioffa69" ha scritto: Si fa fatica a capire cosa intendi, se ha ereditato, come faceva a tuo avviso ad essere prop. di una uiu di 6 mq, inestata a qualcuno diverso ? Il notaio ha fatto la successione, se questo bene non era del de cuius, cosa avrebbe dovuto fare? I confini sulle schede sono un'indicazione, nulla hanno a che fare con la consistenza dell'uiu Saluti In effetti.. quale sarebbe l'elemento di congiunzione tra l'individuazione dei confini e la consistenza del bene ? Saluti
Fabrizio1957
Aquila
23 Gennaio 2020 alle ore 18:04
provo a spiegarmi meglio nell'atto di acquisto del 1984 viene acquistato un appartamente correttamente individuato dal Notaio, nell'atto, nella sua consistenza di fatto, attraverso i confini di tre strade comunali mentre invece, catastalmente, con un sub di minore consistenza in quanto mancante il contiguo sub, di 6 mq, pur di fatto parte dell'appartamento. Tale sub era stato acquistato nel 1971 da un terzo e da questo mai formalmente ceduto. Dovendo ora regolarizzare il trasferimento del bene con DOCFA ho necessità di definire preliminarmente tale incongruenza presente nell’atto citato fra la consistenza di fatto e la diversa titolarità di alcune sue parti che impedisce di definire anche la relativa planimetria. Spero di essere stato più chiaro grazie
Catastalemtente non puoi sistemare una cosa del genere, il sub. di 6 mq, deve essere acquistato, o usucapito. Non è un problema catastale ma di Notaio. Saluti
Fabrizio1957
Aquila
Si lo credo anch'io ma il notaio non ha alcuna responsabilità?
Per quanto capisco io, il Notaio non ha mai nessuna responsabilità, perchè sono venditore e compratore che dichiarano che la planimetria corrisponde a quanto stanno compravendendo. Saluti
Fabrizio1957
Aquila
hai ragione ma prima del 2010, come nel caso indicato, non vi era planimetria nell'atto qindi il notaio cosa ha venduto? una parte di un altro?
Fabrizio1957
Aquila
In realtà dal 2010, c'è l'obbligo della conformità, ma le planimetrie sono sempre state allegate agli atti. Nel tuo caso cita il subalterno dici, per cui è evidente che la planimetria esistesse, se le planimetrie non erano aggiornate, come sembra evidente, restano venditore e compratore responsabili, sono loro di fatto che non hanno aggiornato la situzione catastale. Saluti
Fabrizio1957
Aquila
Già mia suocera terza elementare il notaio vende font3di Trevi nessuna responsabilità
Non è colpa del Notaio, se i privati vogliono stare tranquilli, dovrebbero farsi sempre assistere da un tecnico, che faccia tutte le verifiche del caso. Nel caso fantascentifico , che citi, direi che se esiste la scheda, e se il prorpietario è preente all'atto, con l'intenzione di venderla, il Notaio fa l'atto. Saluti
Fabrizio1957
Aquila
In questo caso mancava il sub 3
"Fabrizio1957" ha scritto: In questo caso mancava il sub 3 Il sub 3 è sempre stato intestato ad altro soggetto non il venditore quindi egli non poteva cederlo perchè non ne aveva alcun diritto. Il Notaio non c'entra nulla, neppure sull'indicazione dei confini, e la sciatteria è di chi non si è avvalso di un tecnico per effettuare le verifiche sulla consistenza, oltre che sulla situazione catastale e urbanistica del bene che si andava a compravendere. Saluti
Fabrizio1957
Aquila
Direi sciatteria del notaio con questo modo di rogitare troppe palle si fanno Faccio il notaio quando rinasco Saluti
