/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Disallineamento tra fabbricati e terreni
Autore Disallineamento tra fabbricati e terreni
Vinne80
06 Ottobre 2022 alle ore 22:14
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2022 alle ore 01:02
Salve a tutti,
devo redigere un docfa per ampliamento di un villino, ho riscontrato però un disallineamento nell'identificazione della particella tra catasto terreni e fabbricati, più esattamente ho la seguente situazione:
Al C.T. risulta identificata da p.lla 236, presente in mappa, in visura terreni esce "Ente Urbano" e "Aree di enti urbani e promiscui - Partita speciale 1"; in visura fabbricati NESSUNA INFORMAZIONE PRESENTE IN ARCHIVIO
Al C.F. risulta identificata da p.lla 186, non viene trovata in mappa, in visura terreni esce NESSUNA INFORMAZIONE PRESENTE IN ARCHIVIO; in visura fabbricati invece esce A/4 di classe 3.
Come devo muovermi per poter presentare il docfa senza che venga rigettato?
Grazie in anticipo.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2022 alle ore 07:35
Verifica in banca dati al C.F. se il numero 236 (lo stesso che hai ai terreni) se è già occupato o meno: se è libero potresti fare un Docfa per cambio di identificativo da 186 a 236 (relaziona a dovere il tutto); poi il resto come al solito, tipo mappale + Docfa.
Altrimenti senti i tecnici catastali, loro controlleranno in banca dati quali dei due mappali puoi utilizzare, in questo caso direi che la cosa finirà con una istanza dove chiedi di allineare il tutto.
Buon Lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2022 alle ore 09:27
magari verificare anche la correlazione dei fogli tra CT e CF!
Vinne80
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2022 alle ore 12:24
Si l'identificativo 236 ai fabbricati è libero, quindi provo a fare la modifica tramite docfa intanto. Grazie
Vinne80
Esiste un modo rapido per verificarla?
Vinne80
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2022 alle ore 12:28
Ah ok, no vabe la correlazione in teoria c'è perchè sulla mappa mi trova la particella corretta 236 ai terreni e in visura fabbricati la particella 186 appartiene al medesimo foglio.
