/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Dimensione massima file DOCFA telematico
Autore Dimensione massima file DOCFA telematico
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2008 alle ore 11:18
giuro che ho provato a spulciare qualsiasi pagina di questo forum, ma non ho trovato niente che mi potesse aiutare.
Devo spedire un docfa telematico di 1,69 mb.
secondo voi è possibile?
o il file è troppo grande?
grazie a tutti.
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2008 alle ore 11:27
provare non costa nulla..... prova ad inviarlo
io credo che si possa anche perchè se no sarebbe indicato da qualche parte per quanto mi riguarda credo di essere arrivato al max ad 1 Mb
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2008 alle ore 11:29
cioè tu dici: invialo, se te lo prende fai la ricarica del castelletto (sono 70 unità immobiliari 8O ) , se no nada.
giusto?
maur19680
23 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2008 alle ore 11:58
Ne ho giusto presentato uno con 42 unità immobiliari 1 mese fa. La dimensione era di circa 1,2 mb. Ho avuto i tuoi stessi dubbi e mi sono informato alla Sogei, mi hanno risposto che è lo stesso canale che usano i notai per inviare gli atti telematici, la dimensione massima inviabile è circa 2 gb. Ti riporto quello che mi hanno detto. Io non ho avuto problemi. Le imposte sono state di 2100 euro, tutti caricati con la postepay. Mi hanno consigliato comunque di effettuare le ricariche con importi diversi, tipo 400 €, 700 € etc. perche se carichi con importi identici il sistema può fare confusione ed indicarti che hai già effettuato il versamento di quell'importo lo stesso giorno. Per il resto tutto ok.
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2008 alle ore 12:04
troppo gentile.
grazie.
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 15:10
Raga!!! Help!!!! 8O
Sto tentando di inviare un Docfa per via telematica di 2,8MB ma non riesco perchè appare questo errore..
[quote]ERRORE NELL'INSERIMENTO DELLA PRATICA
Controllare la correttezza dei dati immessi
Errore in Upload HTML. Messaggi di errore:
La quantita' totale di dati in invio (2817833 bytes) eccede il limite predefinito di (2500000 bytes) [/quote]
Da quanto ho capito ho superato la dimentisone massima e così non lo accetta...
Che posso fare?? Grazie
gius88
21 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2009 alle ore 11:20
"treepwood_g" ha scritto:
Raga!!! Help!!!! 8O
Che posso fare?? Grazie[/quote]
Lo stesso errore che compariva a me. In pratica il problema è nel salvataggio delle planimetrie. Io avevo da poco istallato autocad 2008 e le planimetrie generate in formato dxf erano enormi. Le devi salvare in formato "DXF di autoCAD 2007 (*.dxf). Il problema si risolve.
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2017 alle ore 21:43
Ciao treepwood_g, ciao a tutti, hai poi risolto come suggerito da Gius88?
Io devo inviare un docfa di 106 ui (nuova costruzione) ... sto caricando la 70' scheda e un brivido mi ha percorso la schiena ... sono già a 2,9 Mb!
Se mi confermate che il limite max è 2,5 Mb ... come si fa?
Le schede sono già importate in DXF 2007 .......... HELP ME!
Grazie a tutti,
Marta
