"henryvitto" ha scritto: Nelle annotazioni dopo l'approvazione del docfa ci deve essere scritto qualcosa? ora mi ritrovo 2 u.i. distinte senza annotazioni è giusto?? L’Ufficio, immediatamente dopo l'inserimento agli atti delle dichiarazioni, provvede - mediante l’applicazione interna “Funzioni d’ausilio” - ad inserire, come annotazione relativa alla U.I.U., la citata dizione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”, per ogni porzione di immobile iscritta autonomamente in atti. Saluti
henryvitto
henry
15 Febbraio 2011
Torino
Si anche io avevo letto parte di quella circolare. pero da me non hanno inserito nulla !!!
"henryvitto" ha scritto: Si anche io avevo letto parte di quella circolare. pero da me non hanno inserito nulla !!! e allora vai in Ufficio e fattelo inserire.......(è compitolo loro)
henryvitto
henry
15 Febbraio 2011
Torino
ok ti ringrazio. nelle note l'ho anche specificato bene... bah!!!!
henryvitto
henry
15 Febbraio 2011
Torino
Avete un esempio di visura dove ce scritta quella dicitura??
"henryvitto" ha scritto: Avete un esempio di visura dove ce scritta quella dicitura?? apparte che l'Ufficio lo sa cosa scrivere..... cmq per accontentarti, va inserita la presente annotazione! Annotazione di immobile: "porzione di u.i.u. unita di fatto con foglio ** p.lla ** sub. ** - rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali" ciao
henryvitto
henry
15 Febbraio 2011
Torino
ok ti ringrazio... io ho fatto il docfa come varizione per modifiche interne poi solo nelle note ho inserito la dicitura di porzioni di uiu con rendita ai fini fiscali ecc... può essere che mi chiedono di fare un nuovo docfa con causa DICHIRAZIONE DI PORZIONE DI UI??
Soad88
11 Maggio 2009
Io ho inserito l'intera dicitura sia in relazione che nell'elenco subalterni, cancellando la dicitura standard e ridigitando porzione di "abitazione" unita di fatto con fg. part. sub.
"Soad88" ha scritto: Io ho inserito l'intera dicitura sia in relazione che nell'elenco subalterni, cancellando la dicitura standard e ridigitando porzione di "abitazione" unita di fatto con fg. part. sub. ripeto è compito dell'ufficio inserire l'annotazione.... va bene invece inserire la dicitura nell'elenco subalterni!
askenaz
20 Maggio 2009
Mediterraneo centrale
Buongiorno a tutti, sono un geometra e mi trovo a redigere un docfa un pò "particolare". Ho effettuato una ricerca, ma non ho trovato riscontri sul mio caso specifico. Vi espongo la situazione. Attualmente ho: P.lla 150 - sub. 1 ai piani primo, secondo e terzo - cat. A/6; P.lla 150 - sub. 2 a l piano terra - cat. C/6; non sono caricate le planimetrie in DB e, quindi, dovrei fare il docfa per l'inserimento. A tal proposito sfrutto l'occasione per redigere un docfa di fusione e, contestualmente. inserisco anche le planimetrie. il problema è che l'immobile è di fatto unito alla particella 151 sub. 2 (cat. A/4) che, però, ha titolarità diversa. Nella porzione di fabbricato individuata con la p.lla 150 non vi sono i servizi igienici per esempio e la scala è solo al piano terra e primo. Quindi non avrebbe i requisiti di abitazione. Specifico in relazione che il documento è propedeutico alla fusione e successiva regolarizzazione del titolo, ma mi viene respinto perchè "TRATTASI DI PORZIONE DI UIU). Ma se faccio il docfa con causale "ALTRE: PORZIONE DI U.I" non potrò fare la fusione, quindi, tecnicamente, sarebbe sbagliata la causale. Dovrò fare due docfa? Ho pensato di fare il sub. 1 con "ALTRE: PORZIONE DI U.I" e intanto inserisco la planimetria. Succesivamente la fusione tra la nuova u.i. scaturita e il sub. 2. Cosa ne pensate? E' una buona soluzione o mi si è appassito il cervello? avete suggerimenti per una migliore procedura? E, infine, l'annotazione che comparirà in visura cosa comporterà di fatto? Si potranno per esempio stipulare mutui su tale immobile? Vi ringrazio anticipatamente, buon lavoro.
"askenaz" ha scritto: Buongiorno a tutti, sono un geometra e mi trovo a redigere un docfa un pò "particolare". Ho effettuato una ricerca, ma non ho trovato riscontri sul mio caso specifico. Vi espongo la situazione. Attualmente ho: P.lla 150 - sub. 1 ai piani primo, secondo e terzo - cat. A/6; P.lla 150 - sub. 2 a l piano terra - cat. C/6; non sono caricate le planimetrie in DB e, quindi, dovrei fare il docfa per l'inserimento. A tal proposito sfrutto l'occasione per redigere un docfa di fusione e, contestualmente. inserisco anche le planimetrie. il problema è che l'immobile è di fatto unito alla particella 151 sub. 2 (cat. A/4) che, però, ha titolarità diversa. Nella porzione di fabbricato individuata con la p.lla 150 non vi sono i servizi igienici per esempio e la scala è solo al piano terra e primo. Quindi non avrebbe i requisiti di abitazione. Specifico in relazione che il documento è propedeutico alla fusione e successiva regolarizzazione del titolo, ma mi viene respinto perchè "TRATTASI DI PORZIONE DI UIU). Ma se faccio il docfa con causale "ALTRE: PORZIONE DI U.I" non potrò fare la fusione, quindi, tecnicamente, sarebbe sbagliata la causale. Dovrò fare due docfa? Ho pensato di fare il sub. 1 con "ALTRE: PORZIONE DI U.I" e intanto inserisco la planimetria. Succesivamente la fusione tra la nuova u.i. scaturita e il sub. 2. Cosa ne pensate? E' una buona soluzione o mi si è appassito il cervello? avete suggerimenti per una migliore procedura? E, infine, l'annotazione che comparirà in visura cosa comporterà di fatto? Si potranno per esempio stipulare mutui su tale immobile? Vi ringrazio anticipatamente, buon lavoro. Al di là di altri requisiti necessari, e' la differente titolarità che impedisce la fusione. Non sembra tu voglia trattare questo aspetto, che invece va risolto prima di effettuare la fusione. Oppure trattare giustamente il caso come UIU con distinta titolarità unite di fatto. Le schede mancanti devono avere una causa che va trovata e risolta anch'essa sempre prima di effettuare variazioni. Saluti.
palloncino
San Severo (FG)
Mi accodo alla discussione per sapere le Vs. esperienze al riguardo per quanto concerne il pagamento dell'IMU su queste U.I. economicamente unite. Tutto come prima casa (se ovviamente è residenza continuativa del nucleo famigliare) o no- So di uscire fuori tema in quanto su questo forum si discute delle operazioni topografiche e catastali e non di tributi ed imposte, ma è un tema che mi interessa in particolar modo per consigliare al meglio i miei clienti. Cordialità PALLONCINO
"palloncino" ha scritto: Mi accodo alla discussione per sapere le Vs. esperienze al riguardo per quanto concerne il pagamento dell'IMU su queste U.I. economicamente unite. Tutto come prima casa (se ovviamente è residenza continuativa del nucleo famigliare) o no- So di uscire fuori tema in quanto su questo forum si discute delle operazioni topografiche e catastali e non di tributi ed imposte, ma è un tema che mi interessa in particolar modo per consigliare al meglio i miei clienti. Cordialità PALLONCINO Niente da fare. L'IMU segue la titolarità pari pari. Se un soggetto residente è titolare anche in quota parte di due unità unite di fatto, sconta la prima casa su una delle due (scelgo solitamente quella parte dotata della cucina.). Saluti.
askenaz
20 Maggio 2009
"totonno" ha scritto: "askenaz" ha scritto: Buongiorno a tutti, sono un geometra e mi trovo a redigere un docfa un pò "particolare". Ho effettuato una ricerca, ma non ho trovato riscontri sul mio caso specifico. Vi espongo la situazione. Attualmente ho: P.lla 150 - sub. 1 ai piani primo, secondo e terzo - cat. A/6; P.lla 150 - sub. 2 a l piano terra - cat. C/6; non sono caricate le planimetrie in DB e, quindi, dovrei fare il docfa per l'inserimento. A tal proposito sfrutto l'occasione per redigere un docfa di fusione e, contestualmente. inserisco anche le planimetrie. il problema è che l'immobile è di fatto unito alla particella 151 sub. 2 (cat. A/4) che, però, ha titolarità diversa. Nella porzione di fabbricato individuata con la p.lla 150 non vi sono i servizi igienici per esempio e la scala è solo al piano terra e primo. Quindi non avrebbe i requisiti di abitazione. Specifico in relazione che il documento è propedeutico alla fusione e successiva regolarizzazione del titolo, ma mi viene respinto perchè "TRATTASI DI PORZIONE DI UIU). Ma se faccio il docfa con causale "ALTRE: PORZIONE DI U.I" non potrò fare la fusione, quindi, tecnicamente, sarebbe sbagliata la causale. Dovrò fare due docfa? Ho pensato di fare il sub. 1 con "ALTRE: PORZIONE DI U.I" e intanto inserisco la planimetria. Succesivamente la fusione tra la nuova u.i. scaturita e il sub. 2. Cosa ne pensate? E' una buona soluzione o mi si è appassito il cervello? avete suggerimenti per una migliore procedura? E, infine, l'annotazione che comparirà in visura cosa comporterà di fatto? Si potranno per esempio stipulare mutui su tale immobile? Vi ringrazio anticipatamente, buon lavoro. Al di là di altri requisiti necessari, e' la differente titolarità che impedisce la fusione. Non sembra tu voglia trattare questo aspetto, che invece va risolto prima di effettuare la fusione. Oppure trattare giustamente il caso come UIU con distinta titolarità unite di fatto. Le schede mancanti devono avere una causa che va trovata e risolta anch'essa sempre prima di effettuare variazioni. Saluti. La fusione avverrà tra sub 1 e sub. 2 della p.lla 150 che hanno stessa titolarità, ma titolarità diversa dalla p.lla 151 sub. 2 con la quale di fatto costituiscono un'unico immobile (tutti e tre i sub. menzionati) per questo non ho trattato questo aspetto. Le schede mancanti devono avere una causa che va trovata e risolta anch'essa sempre prima di effettuare variazioni. Anche questo è interessante e ne ero a conoscenza, ma non ho mai capito con certezza le cause per cui una planimetria non è presente in DB O meglio, la causale "iserimento di planimetria mancante" esente da tributi dev'essere usata SOLO nel caso in cui la planimetria non inserita dall'ufficio non si trova in archivio?? Mi premerebbe sapere altresì se l'annotazione "porzione di u.i. di fatto unita ..." comporta impedimenti di qualsiasi genere. Grazie, ancora e buona serata.
