/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / dichiarazione di U.I.U. con rendita presunta e dit...
Autore dichiarazione di U.I.U. con rendita presunta e ditta con stato di fatto non legittimato
Cristofaro
10 Maggio 2004
Marina di Camerota (SA)
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2013 alle ore 12:45
salve e buona giornata a tutti del forum...mi ritrovo a dover dichiarare un U.I.U. precedentemente rilevata e a cui è stata attribuita la rendita pesunta d'ufficio. Attualmente lo stato di fatto risulta non legittimato, per cui ho prodotto il mappale secondo quanto indicato dalla circolare 1/2009 e dall'allegato 2 della circolare 7/2011. la procedura indica di produrre una denuncia di variazione sopprimendo l'U.I.U. con rendita presunta per costituire la nuova U.I.U. prodotta dal tecnico di parte con causale "DICHIARAZIONE UIU ART 19 DL 78/10"...ora, l'allegato di cui a nota 23646 del 12.06.2013, chiarisce al punto 1 lett. d) "ditta disallineata per stato di fatto non legittimato" alle pagine 6-7-8-9, le modalità per dichiarare la ditta disallineata.
la domanda in questione è la seguente...come posso dichiarare la ditta disallineata in una denuncia di variazione, visto che la casella "ditta da intestare" è inibita? soluzioni alternative?
MTD
28 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2013 alle ore 14:45
Salve!!!
prima di presentare il Docfa bisogna presentare istanza di allineamento della ditta catastale chiedendo di inserire, secondo le circolari citate, la ditta riportata nel tipo mappale : proprietari per l'area e proprietari superficiari. Fatto questo si può presentare la variazione.
mmontixi
14 Gennaio 2005
Monserrato
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2013 alle ore 19:50
Concordo, io a Nuoro ho fatto lo stesso, l'istanza l'ho presentata però dopo il docfa dopo aver descritto tutto in relazione!!
