/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / dichiarazione di porzioni di u.i. ed errore di inv...
Autore dichiarazione di porzioni di u.i. ed errore di invio contestuale
Flavia.Capacchione
27 Maggio 2021 alle ore 11:55
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2021 alle ore 16:43
Salve, ho una pratica ripetutamente respinta del catasto che mi sta mandando ai matti.
Ho elaborato due modelli docfa, avendo due porzioni di u.i. da costituire.
Una metà si trova su una p.lla che porto in variazione, dato che l'unità da costituire modifica anche la planimetria del sub al piano terra (di fatto, un pezzo viene assorbito dalla nuova particella per l'ingombro scale); ho fatto quindi una variazione con divisione e ampliamente e dichiarazione di porzione di u.i.u.
L'altra metà si trova su una particella che invece non viene modificata, quindi ho prodotto un documento in accatastamento come unità afferente in sopraelevazione, sempre per porzione di u.i. unita di fatto all'altra ai fini fiscali.
L'errore che mi si presenta è sempre questo : "Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : Le dich.porz.u.i. vanno inviate contestualmente"
Le porzioni io le invio contestualmente, ma una in variazione e l'altra in accatastamento, nell'ultimo invio l'ho scritto nelle note del tecnico prima dell'invio, possibile che debba specificarlo in altro modo?
Gli uffici che valutano accatastamenti e variazioni non dovrebbero essere gli stessi?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2021 alle ore 20:03
Cosa avresti scritto in relazione tecnica?
Prova a consultare questi due link:
www.geototus.altervista.org/docfa/esempi...
https://www.geototus.altervista.org/docfa/esempi_docfa/?ed=dire6
Flavia.Capacchione
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2021 alle ore 09:55
Ciao e grazie per l'aiuto. Ho controllato i link, ho scritto in entrambe esattamente quello che riporta gli esempi. Porzione di u.i.u. Unità di fatto ecc ecc
Proprio non capisco dove sbagli..
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2021 alle ore 12:24
Motivo della unione per porzioni ?
Destinazione ?
Flavia.Capacchione
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2021 alle ore 18:34
Destinazione ?
destinazione A3, le porzioni sono unite ai fini fiscali perchè trattasi di unico appartamento sviluppato su due particelle diverse con ditte diverse.
Ti ringrazio per la risposta, ma sembra che ce l'abbia fatta; l'ultimo diniego riportava come motivazione per entrambe solo l'errore grafico; le due planimetrie dovevano essere identiche e differire solo per il tratteggio, vi farò sapere rispetto all'ultimo invio!
Grazie!!!
