/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / descrizione pratica docfa
Autore descrizione pratica docfa
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2008 alle ore 11:06
è possibile modificare la descrizione del documento docfa ? (per intenderci quella che appare all'apertura del programma per selez. il documento da trattare)
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2008 alle ore 12:13
che io sappia no ..... me la sono posta anche io questa domanda diverse volte
niko83
24 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2008 alle ore 12:28
Credo non sia possibile.
Io faccio così anche se si perdono le planimetrie, esporto ed importo
e nella fase di importazione con il numero di protocollo modifico anche la descrizione del documento.
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2008 alle ore 14:36
Si che si può.
Devi editare il file NCUSTO.DAT che trovi nella directory del Docfa.
E' un file sequenziale che contiene il riferimento (con descrizione) di tutti i documenti. Nella modifica attieniti solo alla parte testuale e fai attenzione che i campi sono a lunghezza fissa (la descrizione sono 30 caratteri), per cui se aggiungi caratteri devi togliere spazi, se togli caratteri devi aggiungere spazi.
E' consigliabile prima della modifica fare copia del file originale!
Alberto "amal"
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2008 alle ore 16:08
"amal" ha scritto:
Si che si può.
Alberto "amal"
Interessante. Grazie.
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2012 alle ore 14:17
Interessante si, il problema è capire come aprire il file .dat e modificarlo... O_o
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2012 alle ore 14:27
Con un text editor ... è un semplice file di testo.
Alberto
beregin
28 Novembre 2013 alle ore 10:23
 1 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2014 alle ore 17:48
Alberto
Ho provato a cambiare la descrizione come da voi suggerito con blocco note, ma dopo aver salvato le modifiche non riesco più ad aprire i documenti e compare la scritta "errore di sistema". Ho semplicemente cancellato la descrizione precedente e scritto la nuova. la lunghezza del campo (30 caratteri spazi compresi) non è stata naturalmente modificata. Qualcuno mi può essere di aiuto?
MAMBO
29 Luglio 2007
 1 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2014 alle ore 09:18
Nessuno a soluzione a quanto segnalato? mi sono trovato nella stessa condizione.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2014 alle ore 21:02
amal aveva suggerito di fare una copia del file, prima di modificarlo...
MAMBO
29 Luglio 2007
 1 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 07:38
Non problem per i dati, io ho trovato un sistema empirico copio (da file copia) il lavoro con nuovo numero documento e lo ridescrivo, se voglio con doppio passaggio lo riporto al numero originario e cancello quello appoggio (non so se mi sono spiegato).
Chiedevo se c'era un sistema meno contorto.
marco535
19 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2018 alle ore 12:25
Quando si modifica il testo si deve avere attenzione che il numero di caratteri coincida, esempio:
titolo docfa 4 (14 caratteri contanto gli spazi) se dovessi aggiungere parole devo eliminare spazi tanto sono il numero di caratteri aggiunti;
titolo docfa 4 numero (7 caratteri aggiunti devo eliminare 7 spazi), deve essere rispettato sempre il numero iniziale di caratteri del testo originale (14).
Stesso ragionamento se dovessi eliminare parole, ad ogni parola cancellata aggiungere il numero di caratteri con gli spazi.
FedeGi
12 Gennaio 2024 alle ore 17:44
 1 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 17:49
Alberto
Ciao, alla fine eri riuscito a rispondere? Ho fatto la stessa cosa e non riesco più ad utilizzare il programma?
latitti
01 Marzo 2024 alle ore 16:20
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2024 alle ore 16:24
maledetto il giorno che ho fatto sta cavolata (oggi)! sono anch'io nelle tue stesse condizioni. tu sei poi riuscito a risolvere? grazie
geolollo
11 Ottobre 2005
Morrovalle
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2025 alle ore 19:26
Ciao... purtroppo ho eseguito come da descrizone per modifi care la descriuzione della pratica docfa (purtroppo non avevo letto anche dei problemi che poteva comportare) e infatti ora ho ERRORE DI SISTEMA sul docfa.
Mi sembra strano in quanto ho modificato la deecrizone di un docfa cancellando 2 numeri e solstitunedo con altri 2. quindi ho sempre descrizione con 30 caratteri... ma niente non va....
Come avete risolto... grazie ???
contattare l'assistenza...
P.S. sto piangendo....
Studio Tecnico Guerra
