/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / denuncia variazione con causale multipla
Autore denuncia variazione con causale multipla
davide76
09 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 16:02
Buongiorno a tutti,
ho un piccolo condominio composto da 4 appartamenti e 2 negozi tutto di un unico proprietario.
In seguito a lavori di ristrutturazione nei 4 appartamenti sono state eseguite modifiche interne mentre nei due negozi oltre alle modifiche distributive è stata anche variata la destinazione d'uso da negozio in abitazione.
Ora devo fare il docfa di variazione e chiedevo se era possibile farne uno solo visto che le causali "diversa distribuzione degli spazi interni" e "cambio d'uso da .......... a ..........." sono in due gruppi distinti e non possono essere utilizzate contemporaneamente.
Ovviamente in alternativa potrei farne uno con i 4 appartamenti ed un secondo per i due negozi che si trasformano in abitazione, ma volevo sapere se era possibile semplificare il tutto e fare una pratica unica.
Grazie mille.
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 17:44
...devi fare tre pratiche distinte, una per var spazi interni, dove vari e mantieni i sub.,....due dove cambi destinazione, sopprimi e costituisci......in modo che la continuita' storica sia corretta.
davide76
09 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 17:47
Graszie mille.
Quindi le variazioni d'uso delle due unità da negozio ad abitazione vanno fatte con due distinte pratiche.
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 18:00
...si, io le farei cosi' onde evitare poi che nella visura storica, entrambi gli appartamenti derivati dal cambio di destinazione, abbiano come origine i due sub. dei vecchi negozi.....
....cosi' non incorri in errori e strane future interpretazioni...
