/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Denuncia di variazione senza EP
Autore Denuncia di variazione senza EP
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 09:19
Buongiorno a tutti,
volevo sapere se è possibile presentare una denuncia di variazione, dove sopprimo una u.i. e ne creo altre due, senza presentare l'EP, in quanto non è rintracciabile.
Buona lavoro.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 10:14
Se l'EP non è rintracciabile, forse non è stato mai fatto quindi non sei obbligato a farlo.
Comunque proprio stamattina ho parlato con il tecnico del catasto per un caso simile; nel mio caso si tratta di fusione di due uiu e l'EP risulta in atti: bene, il tecncio mi ha detto che non c'è bisogno di aggiornarlo a seguito della mia variazione. Per fortuna perchè il fabbricato ha più di 100 unità!!
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 10:49
Nello specifico caso in cui fondi due sub. in uno, l'EP deve essere aggiornato, altrimenti nell'elenco sub e nell'EP rimarrebbero i due vecchi sub. soppressi.
Il fatto di avere più di 100 unità non giustifica l'omissione.
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 10:55
Se l'Elaborato non è presente in atti ovvero quando non si costituiscono Beni Comuni, per le denuncie di variazione l'EP non è obbligatorio.
Rif. Circolare AdT n.9/2001 Paragrafo 7.
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 12:13
Nello specifico caso in cui fondi due sub. in uno, l'EP deve essere aggiornato, altrimenti nell'elenco sub e nell'EP rimarrebbero in due vecchi sub. soppressi.
saluti.
E lo so, però è il tecnico del catasto che mi ha detto di non farlo ed io obbedisco.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 14:10
saluti.
e sbagli, il tecnico del catasto non è il padre eterno.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 15:28
saluti.
Prova a presentarla ..... e dopo dicci la risposta :wink:
Sai capita a volte di non ricordarsi più ciò che si dice il giorno prima :wink: :wink:
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2009 alle ore 19:12
8O 8O
Bravissimo, quindi se la prossima volta ti chiede di portarlgi i caffè o ti chiedera la più grossa ca...ta della terra tu obbedirai !!
Nella circolare 9/2001 è scritto chiaramente quando l'elaborato va fatto e quando non va fatto, senza possiiltà di errori;
evidentemente la circolare non è stata letta, nemmeno dal tecnico che ti ha dato una risposta tanto strampalata, complimenti.
Ritengo che assecondare richieste assurde, professionalmente sia la cosa più sbagliata, sopratutto se si sa quale è la procedura corretta da applicare.
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2009 alle ore 19:41
"Alberto" ha scritto:
8O 8O
QUOTO sia Alberto che Teo!
soprattutto, tenete conto che siamo professionisti ed in quanto tali dobbiamo anche tutelare gli interessi del cliente!
e non siamo nè scribacchini nè pigiabottoni a servizio del primo fregnone di impiegato che sta lì non perché è capace e competente, ma solo perché il posto glielo ha "dato" qualcuno - per fortuna di questi, ce ne sono rimasti pochi!
le circolari le sappiamo leggere ed interpretare anche noi!
