/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / demolizione totale e pratica docfa
Autore demolizione totale e pratica docfa
cavitto
14 Febbraio 2014 alle ore 12:49
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2017 alle ore 14:50
Saluto tutti. Ho un problema da risolvere che la procedura on-line del Docfa, mi rende ancora più complicato. Ho operato una demolizione totale di fabbricati in Pregeo. Le particelle demolite erano tutte collegate (graffate) sotto un'unica particella (1766) come "unità collabenti". Ora, il problema è che all'interno di questo insieme di particelle, graffate tutte alla 1766, ce n'è una, subalternata, che non va soppressa. A questo punto se con Pregeo non ci sono stati problemi, nel momento in cui si va a operare la demolizione con il Docfa (sezione urbano) la pratica continua a tornarmi indietro perché il sistema non accetta alcuna operazione sulla particella che non viene demolita. Se la cancello per poi ricostituirla, mi dice che non va cancellata perchè non riscontra la cancellazione in Pregeo. Se la lascio, non menzionandola nel Docfa, mi restituisce sempre errore perchè il programma legge l'esistenza della suddetta particella all'interno (graffatura) di quelle che vado giustamente a sopprimere. Sentito il tecnico esaminatore -che si trova in Friuli Venezia Giulia, anche se la pratica è di Bergamo- questi, avendo più chiara la situazione dietro mie spiegazioni, mi dice che il caso è particolare e che lui pensa di poterne venire fuori con un frazionamento fittizio e una nuova costituzione con stesso numero di particella e subalterno e senza planimetria allegata. Io sinceramente ho le idee ancora più confuse.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2017 alle ore 19:43
Difficile capire un quesito del genere.
cavitto
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2017 alle ore 08:41
Mi spiego meglio:
ho al foglio 1 la particella 1 senza subalterno, come unità collabente e a cui sono collegate le particelle 2, 3, 4, 5, 6 sub 2 e 7.
Ora tutte le particelle, tranne la 6 sub 2, vengono demolite.
Quando fai il docfa per demolizione, devi cancellare tutte le particelle tranne, però, la 6 sub 2, che, come è riportato su, risulta collegata alla 1.
Bene, non posso cancellare tutte le particelle senza portarmi dietro la 6, essendo questa graffata alla 1.
Non posso lasciarla, poiché l'errore è inevitabile: questa dipende dalla 1 e se cancello questa viene soppressa anche la 6.
Quindi l'unico rimedio sarebbe staccare la benedetta 6 dalla 1, prima di fare il docfa per la demolizione.
Come la stacco? con un frazionamento fittizio (come dice il tecnico friulano) lasciandole stessa particella e subalterno senza planimetria allegata? Rimane sempre unità collabente, anche dopo il distacco.
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2017 alle ore 14:39
puoi allegare un disegno eplicativo?
cavitto
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2017 alle ore 15:47
Questa è l'area. il foglio è il 79 e la particella è la 1766 cui sono legate tutte le altre, tra cui la 13946 (in basso a sinistra e a cavallo tra le due particelle confinanti. Ora tutte vengono cancellate confluendo nella 5826, tranne la 13946 sub 2. Con il Pregeo è tutto a posto con tipo mappale approvato ma ora devo fare il Docfa e si presenta quel problema.
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2017 alle ore 15:49
"cavitto" ha scritto:
Mi spiego meglio:
visto che erano tutte graffate la mapp 6 sub 2 la devi demolire e ricotituire con altro sub in quanto è diverso da prima.
I restanti mappali diventeranno area urbana.
Se ho capito male allega uno schema grafico in modo che sia piu' chiaro.
Buona giornata
