/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Demolizione totale con stesso numero di particella
Autore Demolizione totale con stesso numero di particella
array81
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2023 alle ore 11:40
Ho un fabbricato che incide su due particelle confinanti. Le due paricelle hanno gli stessi intestatari ma con quote distinte. A catasto urbano sono presenti due unità distinte (una per particella).
Con un mappale ho provveduto a demolire completamente la porzione di fabbricato che si trova su una particella e parzialmente quella che si trova nella seconda particella.
Il problema è che nel fare la proposta di aggiornamento ho erronemente mantenuto il nome di entrambe le particelle invece di sopprimere e ricostituire quella interessata da demolizione totale. Il mappale mi è stato approvato. Ora mi trovo impossibitato di presentare docfa per demolizione totale in quanto questo presuppone il nuovo numero di particella.
Ho già fissato un appunamento con l'agenzia territoriale di competenza per la settimana prossima ma vorrei sapere se è già accaduto a qualcuno di voi e come avete risolto. Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2023 alle ore 17:55
se l'Ufficio non ha riscontrato o meglio non si è accorto dell'errore e nel frattempo è stato rilasciato il "Secondo Originale", c'è ben poco da fare se non presentando un Istanza di parte in Bollo dove richiedi l'annullamento del Tipo e/o la modifica dell'identificativo catastale sia al censuario che in cartografia (cosa difficile).
