/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DEMOLIZIONE MAGAZZINO
Autore DEMOLIZIONE MAGAZZINO
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2007 alle ore 08:23
Ciao amici!
Con regolare pratica edilizia ho presentatoi domanda per demolizione e ricostruzione senza alterazione dei parametri di un magazzino di pertinenza a una abitazione. La superficie è di circa 12,5 mq, è necessario presentare un Docfa? Se non vario il sedime serve il T.M.? Varia forse il classamento perchè lo rifaccio in muratura?
Ciaoooo
lukabo
02 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2007 alle ore 14:03
bisognerebbe vedere com'era prima...
se è già inserito in scheda ed in mappa non dovrebbe esserci problema, ma cambia tutto se prima era di legno o lamiera, poichè chiaramente ha un'utilità, un valore e quindi una rendita differente...
in quel caso dovresti presentare un docfa di variazione e modificare la rendita
ciao
vauban
19 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2007 alle ore 09:51
tm no..........docfa si...........meglio ristrutturazione.....demolizione e ricostruzione vale solo per la concessione...........
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2007 alle ore 10:14
Il magazzino era in lamiera già presente in mappa ecc., ora è stato ricostruito in muratura, quindi è necessario presentare un docfa per variazione per ristrutturazione e variazione della rendita? :oops:
lukabo
02 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2007 alle ore 11:29
sì, il docfa è necessario.
Come giustamente detto da vauban inserisci causale demolizione e ricostruzione solo se hai richiesto la concessione.
Ciao e buon lavoro!
