/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / delimitazione BCNC
Autore delimitazione BCNC
anitaarch
12 Gennaio 2012
milano
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2012 alle ore 15:01
Buongiorno a tutti, ho un quesito a cui non riesoc a dare risposta nonostante le ricerche.
Un BCNC deve essere delimitato da murature/porte/vetrate etc?
Il caso è questo: a seguito di un frazionamento di una unità esistente al piano terreno si è creata una porzione (uffici con bagno e impianti indipendenti) priva però ingresso diretto, si accede dall'androne del sub adiacente. Potrei fonderla con il sub adiacente (la destinazione è compatibile, stessa ditta) ma questo mi creerebbe problemi nella redazione dell'ACE, dovrei infatti farlo per un edificio di 5 piani anzichè per una porzione di circa 50 mq.
Ho pensato di creare un nuovo subalterno e un BCNC ai due sub in corrispondenza dell'androne di ingresso.
Attualmente l'androne è un quadrato da cui si accede al resto dell'edificio dopo una rampetta di 5 gradini. Non posso utilizzare la rampetta come delimitazione ideale?
grazie a tutti.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2012 alle ore 16:08
Se la nuova porzione adibita ad uffici ha una redittualità autonoma (anche urbanisticamente parlando) e ne è prevista in futuro la locazione/vendita hai tutto l'interesse di crearne un ingresso autonomo (ancorché comune all'unità adiacente).
Quanto alla (presunta) necessità di delimitazioni tra le uu.ii. guarda questa discussione (soprattutto le risposte):
E se il bcnc fosse su corte esterna, come lo delimiteresti?
Ovviamente è interesse di tutti che sia facilmente individuabile (solitamente nelle variazioni propedeutiche ad un atto notarile, nel quale di descrive la parte comune come atrio/camminamento/... comune ai sub....) e l'androne d'ingresso da te descritto sembra esserlo.
Perdona l'ignoranza, cos'è l'ACE?
anitaarch
12 Gennaio 2012
milano
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2012 alle ore 16:38
Ti ringrazio, sicuramente creerò un sub con androne comune.
L'ACE è la certificazione energetica che va consegnata quando richiedi l'agibilità.
Ho visto il link e la prossima variazione a cui devo mettere mano è proprio legata a quella circ. del 2022 rendita attribuita per fini fiscali.
Ne approfitto e chiedo un parere perchè ho però un dubbio: ovviamente sono state fatte delle opere interne per unire gli appartamenti (e non solo) ma il docfa non ritiene compatibili la causale altre con diversa distribuzione di spazi interni....devo fare 4 docfa? 2 prima di variazione e 2 dopo con causale altre etc.?
grazie!!
buona giornata!
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2012 alle ore 17:22
Quando sei nel quadro B del docfa, premi il tasto ? (guida in linea) e ti apparirà la tabella con la compatibilità tra le causali e la relativa codifica.
Non serve che tu faccia più docfa, trova solo le causali giuste e tieni presente che la causale "altre" non tollera altre causali (se non quella della variazione toponomanstica) in quanto:
Altre: qualora la motivazione che da' luogo alla variazione catastale non sia compresa tra quelle codificate si dovra' barrare questa casella e digitare in chiaro la motivazione specifica nell'apposito campo posto a fianco.
Buon docfa.
anitaarch
12 Gennaio 2012
milano
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2012 alle ore 17:28
proverò!
