/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / dati fabbricato e docfa-poligoni
Autore dati fabbricato e docfa-poligoni
LaFra81
03 Ottobre 2012 alle ore 17:45
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 18:03
Salve a tutti,
vorrei togliermi alcuni dubbi riguardo alla compilazione di un docfa per variazione catastale, per diversa distribuzione interna, di un appartamento che si trova all'interno di un grande fabbricato degli anni 50.
-I dati relativi al fabbricato tipo numero di abitaz, num di negozi, num di scale, appartamento del custode...dove si trovano? Esiste un documento che devo richiedere al Catasto o devo andare sul posto e contarli?
- Nel disegno in CAD della polilinea Docfa_Poligoni ho tracciato, per quanto riguarda il balcone ad accesso diretto dell'appartamento, una polilinea più piccola del balcone stesso, cioè con un'area pari al 30% dell'area effettiva del balcone....come metodo è giusto?
- La cantina di pertinenza dell'appartamento (ad accesso indiretto) è accatastata in un altro sub, devo riaccatastare anche quella o non c'è bisogno, dato che ad essa non sono stati fatti lavori? Lo chiedo perchè dovrebbe influire, insiema al cortile, sul calcolo dei vani catastali no?
Grazie a tutti, è il mio primo docfa!
paco1971
03 Ottobre 2012 alle ore 17:03
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 18:22
Caro LaFra81,
- per quanto riguarda i dati del fabbricato hai due opzioni, o estrai l'elenco fabbricato dal catasto
oppure, visto che mi pare che dal 1° ottobre si paghi, vai sul sister e fati una ricerca per fg e p.lla
senza sub e ti escono fuori tutti i subb con le varie cat. catastali...
- nel disegno cad sbagli a fare una polilinea più piccola della superficie reale perchè il docfa in automatico
calcola la superficie catastale (se usi il poligono del colore appropriato)
- la cantina secondo me se ha un altro sub non va trattata.
Ciao e buon lavoro
LaFra81
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2012 alle ore 18:37
Salve Paco1971
..e grazie!
Ho seguito alla lettera ed ho finito.
Ho solo un'altro dubbio sul numero dei vani: prima dei lavori di manutenzione straordinaria i vani accatastati risultavano essere 4,5 e l'appartamento era composto da: 1 soggiorno, 2 camere da letto, 1 cucina, 1 lungo corridoio ed un terrazzo ad uso esclusivo di 7 mq.
Dopo i lavori (motivo per cui presento il docfa) l'appartamento risulta composto da 1 soggiorno, 2 camere da letto, 1 cucina, 2 bagni di cui 1 senza finestra ( di 6,7 mq totali) e un piccolissimo corridoio di distribuzione tra le camere di 1,7 mq che non considererò.
Ecco il mio calcolo:
-4 vani principali;
-1/3+1/3 per i 2 bagni;
-1/4 per giardino, lavatoio e terrazza condominiale (questi ultimi in pessimo stato);
- 3% per il terrazzo esclusivo.
Il risultato mi viene 5,05 e arrotondo a 5.
Il dubbio sta nel fatto che secondo me dovevano essere 5 anche prima e invece erano stati considerati 4,5...sbaglio io?
Ancora grazie e un saluto, LaFra81
