data variazione planimetria |
francescocostantino4
20 Settembre 2009
il nuovo proprietario di un appartamento si è accorto che è stata abbattuta la parete tra ingresso e soggiorno dal precedente proprietario, senza aggiornare la planimetria catastale. Che data mettere su docfa relativamente alla variazione distribuzione locali? ci possono essere sanzioni per il nuovo proprietario (ora deve a sua volta vendere). All'epoca (e non si sa quando) la dia non fu fatta. grazie per l'aiuto
Hamidx
03 Ottobre 2006
capita che andando a fare una diversa distribuzione degli spazi interni l'unità immobilare subbisce delle variazioni di consistenza quindi questo comporta una modifica alla rendita catastale ,l'immobile trasferito ha una rendita catastale citata nell'atto di una certa cifra mentre in realta avendo subbito delle modifiche può avere di fatto un numero di vani maggiore o minore rispetto a quello riportato in visura catastale lo stesso vale per la rendita,la variazione doveva essere presentata dal vecchio proprietario però lei adesso dovrebbe presentarla con data posteriore all'acquisto perchè se no ci sarebbero delle discordanze con l'atto con cui lei ha acquistato l'immobile.le varizioni che anno data dal 2003 in su devono pagare le sanzioni cmq non eccessive.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
.. una bugia a fin di bene non è peccato... data la modestissima entità delle opere potresti fare una dia e poi la variazione catastale.
La DIA è un falso, poichè le opere sono state già realizzate. Occorre sanatoria per opere interne, pratica semplice e a volte sbrigativa, (sanzione da 500 a 2000 Euro circa dipende dal Comune). Per il rilascio della sanatoria occorre aggiornare il catasto con le nuove opere non legittimate da titolo abilitativo o DIA. Saluti.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
Totonno dice il giusto, personalmente opereri secondo le indicazioni di uli. Saluti.
20 Settembre 2009
in effetti si tratta semplicemente dell'abbattimento della parete tra ingresso e soggiorno; non dovrebbe alterare numero vani, rendita etc. corretto? anche in tal caso occorre procedere con sanatoria etc.. o non occorre fare nulla e aggiornare la planimetria con codfa (quale data metto?) grazie
Guarda che quello che hai intenzione di fare per una piccola cosa potrebbe essere un problema per Te, un domani. Le parti sono a conoscenza di quello che hai deciso? Ebbene sappi che una volta fatto l'atto non si torna indietro e il nuovo proprietario potrebbe incaricare un tecnico per eseguire una nuova DIA per l'esecuzione di altre opere interne e si accorge molto facilmente dell'abuso e informa il suo cliente del fatto. Da ciò si innesca un meccanismo che va tutto a svantaggio tuo, perchè pur di trovare qualche responsabile su dei danni provocati anche giuridici e farglieli pagare, la gente sarebbe disposta a tutto. E il buon senso va a farsi friggere. Valuta tutto prima di procedere. Scusa se sono stato un pò crudo e forse esagerato, ma a Firenze si dice: "meglio aver paura che buscarne !!". Ciao!
"Francescocostantino4" ha scritto: in effetti si tratta semplicemente dell'abbattimento della parete tra ingresso e soggiorno Il consiglio dei colleghi che suggeriscono la presentazione di una pratica in Sanatoria deve esser preso in considerazione ed applicato. L'Art. 6 del D.Lgs nº 380/2001 recita: " Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli "strumenti urbanistici .... i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo: a) interventi di manutenzione ordinaria b) interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche ... c) opere temporanee per attività di ricerca ..." Qualsiasi altro intervento è soggetto alla richiesta di Permesso di Costruire o alla presentazione della DIA. Nel caso specifico, secondo me la sanzione legata alla presentazione della richiesta di Sanatoria dovrebbe essere di 516 Euro (ex Lire 1.000.000). Si veda inoltre, a proposito di Sanatoria, l'Art. 37 - 4º Comma del citato D.Lgs. E' infine sottinteso che deve essere presentata una variazione al Catasto. Ciao, buon lavoro.
20 Settembre 2009
quindi dia in sanatoria + aggiornamento planimetria (con data dia sanatoria immagino), anche se l'intervento è stato fatto tra il 1995 e il 2000 (visto che è stato citato un decreto del 2001)?
"francescocostantino4" ha scritto: ... dia in sanatoria + aggiornamento planimetria (con data dia sanatoria immagino) La data della variazione da indicare nel Docfa è quella in cui è avvenuto l'abuso ed, a proposito di sanzione, ho trovato questo: " Mancata dichiarazione e denuncia di variazione nei termini previsti dalla normativa per le unità ultimate successivamente alla data del 17-03-1985. Unità edificate entro il 31 dicembre 2003 (si applicano le sanzioni in vigore in precedenza poichè ricorre la circostanza del favor rei richiamata all'art. 3 - principio di legalità - del D.Lgs 18-12-1997 nº 472, commentata nella circolare nº 180/E 1998 emanata dall'ex Dipartimento delle Entrate). Limite delle sanzioni: Min. 10,00 - Max 103,00 Euro" Dovrebbe essere così, ed il dovrebbe è obbligatorio poichè su altra pubblicazione ho letto: " L'entità della sanzione dipende da molteplici fattori (cfr. art. 7 D.Lgs 472/1997) e questo spiega perchè è variabile da ufficio ad ufficio" Ciao, buon lavoro.
Ultime FAQ
