/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DATA FINE LAVORI
Autore DATA FINE LAVORI
dany1980
31 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 19:14
Salve a tutti, volevo sapere se nelle pratiche di accatastamento con unità immobiliari alcune censite in A/2 e alcune in F/3, c'è bisogno, sulla relazione tecnica di scrivere la data di ultimazione dei lavori.
Ringrazio anticipatamente.
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2007 alle ore 16:09
...mi sono capitati dei casi in cui con una variazione "variavo" alcune unità ad ordinarie le altre rimanevano F3. la data è quella riportata nel primo quadro, in relazione non scrivevo niente e sono passate.In fin dei conti la data la chiedono con un nuovo accatastamento da zero se fosse il tuo caso dovresti specificare in relazione i dati delle unità ordinarie DIA, PDC, data ecc. Farei così Ciaoo :wink:
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2007 alle ore 16:34
secondo il § 6 della circ. 3/2006, l'indicazione della data di ultimazione lavori non è dovuta per le categorie F. Quindi, in relazione, riporta la data di ultimazione per le uu.ii. in altra categoria, specificando i subalterni delle uu.ii. cui si riferisce.
ciao
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2007 alle ore 16:39
il mio caso è una variazione di un accatastamento con tutte F3, devo specificare lo stesso in relazione la data che già si trova nel primo quadro gli estremi del pdc e i sub che vario che già compaiono nell'ep, elenco sub. ecc? :?:
dany1980
31 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2007 alle ore 17:13
grazie a tutti
ciao e buon lavoro
STONEX
