/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / data di fine lavori ???????
Autore data di fine lavori ???????
steinno
22 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 14:48
I miei clienti hanno la necessità di presentare l'accatastamento (trattasi di nuova costruzione) anche se in realtà i lavori non risultano ultimati.
CHE DATA DEVO METTERE?
Facendo una ricerca nel forum ho trovato questa possibilit:
" I lavori sono conclusi in data odierna al solo fine di attribuire la rendita catastale e che la stessa data non necessariemente coincide con quella ai fini urbanistici che sarà dichiarata in apposita sede."
CHE NE PENSATE? E CORRETTO?
steinno
22 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 16:28
ho deciso in relazione scrivo:
In data odierna è avvenuta la fine lavori ai fini catastali, la stessa data non coincide con quella urbanistica che sarà dichiarata in apposita sede.
Speriamo che vada bene
cla77
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 17:30
per me va benissimo
enrico-ms
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2008 alle ore 10:39
sinceramente a me non hanno mai chiesto di mettere in relazione tale spiegazione.
so che si ha 1 mese per dare la fine lavori dalla data che hai specificato nel docfa come "esecuzione dei lavori".
per favore correggetemi se sbaglio, non vorrei fare figuracce.
ciao enrico
Pietro58
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2008 alle ore 19:58
Attenzione.... i lavori non sono ancora ultimati.... l'accatastamento va redatto quando l'immobile è servibile.... io accatasterei in corso di costruzione relazionando l'effettivo stato delle opere.
"Non si può far nascere prima il figlio e poi il padre"
L'accatastamento deve avvenire entro i 30 giorni successivi all'ultimazione dei lavori.
enrico-ms
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2008 alle ore 18:30
ma scusa, cosa fai 2 docfa?
nel mio comune per dare la fine lavori devi presentare il certificato di avvenuta variazione catastale. quindi, di solito, io faccio il docfa ed entro un mese do la fine lavori. all' AdT mi hanno suggerito di fare così.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2008 alle ore 18:58
Urbanistica e Agenzia del Territorio sono due famiglie diverse ... ognuna con la propria normativa e la propria prassi ... se poi ci aggiungiamo anche i Regolamenti Edilizi dei vari comuni, la cosa si complica ulteriormente .... "da me" solitamente funziona cosi':
- deposito in comune della dichiarazione di fine lavori;
- deposito del docfa;
- deposito della richiesta di agibilità (con tutti gli allegati) entro 15 giorni dalla data del fine lavori.
In sostanza il problema della datad i fine lavori da indicare sul docfa non esiste.
Altro caso di opere abusive: in questo caso non abbiamo una fine lavori ufficiale ma le stesse devono essere dichiarate "in catasto" entro 30 giorni dal momento che sono servibili.
In tutti i casi la dichiarazione va fatta quando i lavori sono completati e l'immobile è utilizzabile (quoto pietro 58)... altrimenti si fa un falso
Andrea
enrico-ms
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2008 alle ore 00:24
ok andrea, il tuo ragionamento è perfetto.
ma allora io come dovrei comportarmi, visto che per dare la fine lavori devo allegare il certificato di avvenuta variazione catastale? devo fare un f4?
ciao grazie
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2008 alle ore 12:45
Io presento prima il solo fine lavori
e poi la richiesta di agibilità con la variazione catastale.
Ma nel tuo caso i lavori sono finiti? l'unita' immobiliare ha tutto? e' utilizzabile?
Andrea
steinno
22 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2008 alle ore 15:36
docfa respinto vogliono giorno mese e anno...
provo a rimandarlo con scritto in relazione:
Il 22/01/08 è avvenuta la fine lavori ai fini catastali, la stessa data non coincide con quella urbanistica che sarà dichiarata in apposita sede.
il problema è che i lavori interni sono praticamente finiti e le urbanizzazioni no (sicuramente la fine lavori non sarà presentata a breve)...... la banca vuole l'accatastamento e io non voglio presentare 30 unità come f3 sono la bellezza di 1500€
steinno
22 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 13:55
preso......
