/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / da Unità in corso di costruzione a F2
Autore da Unità in corso di costruzione a F2
toto83
14 Maggio 2013 alle ore 11:57
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 16:31
Salve devo fare la variazione da unità in corso di costruzione a Unità collabente, ho sia perizia che sgombero da parte del comune, datato 1998, la mia difficoltà sta nella causale cioè mi spiego meglio, la causale secondo me più adatta è la 5 - Altre specificando da Unità in corso di costruzione a Unità collabente...però la casella DOCFA non mi permette di inserire per esteso tutto il testo...
ho quindi utilizzato la 4 - di Destinazione e il DOCFA mi viene respinto in quanto non si tratta di cambio di destinazione..
come riesco ad ovviare a questo problema.. !!??!
la cosa che mi fa più riflettere è e che circa un mese fa per lo stesso fabbricato relativamente ad un'altra U.I. il DOCFA (per lo stesso tipo di variazione) veniva approvato con la causale 4 - mahhh
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 19:20
salve
- per categ F2 procedere come previsto dalla circolare della D.C. Territorio Prot.29439 e prot.29440 del 30/07/2013;
- Produrre Relaz. Tecnica asseverata con foto e autocertf. da parte del propr. attestante l'assenza di allacciamenti ai servizi pubblici gas acqua ed energia elettrica e allegare documento di Riconoscimento.
toto83
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2015 alle ore 09:34
Salve CESKO.. innanzitutto grazie per la risposta.. ad ogni modo sui documenti da predisporre mi ero documentato ed ho preparato tutto..
"l'ostacolo" che devo superare è quello della compilazione del DOCFA, i tecnici catastali mi suggerivano la causale (vedi link) i61.tinypic.com/2h5tqtk.jpg
Il problema è che operativamente non riesco a scrivere l'intera frase nello spazio predisposto della finestra DOCFA!!!
[/img]
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2015 alle ore 12:35
e ci credo che l'intera causale non ci và, sembra un tema!
facilità la cosa scrivendo la causale in modo abbreviato.... ad esempio "DA U.I.IN CORSO DI COST.A U.I.COLLAB."
toto83
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2015 alle ore 14:48
Ok grazie proverò..
in ogni caso ho contattato il numero Verde Sogei..vediamo che dicono loro!!!
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2021 alle ore 17:00
mi riallaccio a questo vecchio post di circa 6 anni fà......
e mi domando, ad oggi è ancora fattibile poter passare un immobile da cat. f/3 a cat. f/2? se SI..... quale causale va utilizzata?
tutto questo fermorestando la risposta del collega EALFIN del 21-01-2021
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2021 alle ore 17:14
- visto che non si tratta di UN CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO (causale codificata - 4 -)
quale potrebbe essere la causale più appropriata?
qualche suggerimento?
