/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Da sub F1 a C.T.
Autore Da sub F1 a C.T.
ennis
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2011 alle ore 13:48
Salve,
ho cercato in giro per il forum ed ho trovato in parte quello che cercavo anche se sono molto confuso, apro questo nuovo post per avere chiarezza.
In pratica ho due particelle al Catasto Urbano in cui sono presenti dei subalterni A4 e due F1 su ciascuna particella. Questi ultimi li dovrei passare al catasto terreni in quanto fanno parte della strada di lottizzazione e in futuro dovranno passare al comune.
ora se ho ben capito
devo fare:
1) un frazionamento in cui fraziono i sub F1.
2) rifaccio l'elaborato planimetrico sopprimendo gli F1 dalle particelle originarie (con causale ??)
3) faccio il docfa delle nuove particelle F1 (E' necessario)
4) faccio un docte in cui passo le particelle F1 ai Terreni (con Causale ????)
Grazie per la disponibilità e per l'ottimo sito sempre utilissimo.
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2011 alle ore 18:38
Va bene redigere un atto di aggiornamento (TF) per identificare cartograficamente e censuariamente, con nuovi numeri, le ex aree urbane.
Va bene presentare un Docfa per sostituire al C.F. i sub in F1 con i nuovi numeri attribuiti col TF.
Infine mi sembra che gli Uffici, per sopprimere le aree urbane censite al CF e acquisirle in ditta ordinaria al C.T., richiedono sopralluogo a pagamento (Verifica Straordinaria), ai sensi della circolare 2/1984, anche al fine di accertare la qualità definitiva, eventualmente per parificazione.
ennis
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2011 alle ore 18:49
ho frazionato i sub F1 (area urbana) che ora hanno nuovi identificatrivi enti urbani come trattato in questo post http://www.geolive.org/modules.php?name=....
Ora sono in dubbio su come procedere per togliere i sub dalla particella originaria e passarli alle nuove particelle.
Se ho ben capito devo fare tanti docfa quanti sono gli F1 frazionati con causale "Modifica di Identificativo" sopprimendo l'F1 passandolo alla nuova particella e modificando ogni volta l'elaborato planimetrico della particella originaria.
PS: I docfa sono esenti o si pagano i soliti 50 €.
