/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / da scantinato deposito a VILLINO A.7 e mappale da ...
Argomento: da scantinato deposito a VILLINO A.7 e mappale da rettificare
DUCHESSA
09 Settembre 2013 alle ore 12:13
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2016 alle ore 19:25
"John_Pippero" ha scritto:
Sono Pippero.... John Pippero.
scusa John ...un semplice disguido
DUCHESSA
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2016 alle ore 19:27
"DUCHESSA" ha scritto:
Caro SIMBA
vuoi che DUCHESSA non abbia già trattato l'autotutela ?
Purtroppo per certa burocrazia catastale "capacchiona e stronza", che se la canta e se la suona, l'autotutela è acqua fresca...e gettano la croce addosso all'Utenza facendo i primi della classe avendo il potere burocratico dalla parte del manico (tanto loro non pagano mai gli abusi !!)
Fai ricorso ! la risposta
Naturalmente DUCHESSA non ha mai fatto ricosi specie specie quando ha ragione da vendere e quindi ha inviato tutto il pesante carteggio alla Direzione Nazionale che stanno trattando il caso (le ferie di mezzo stanno un po' dilatando i tempi)
Comunque il mio appello al forum era quello di avere conforto o notizie sul fatto che non è possibile chiedere il tratteggio di metà quadratino del TM (corrispondende alla cisterna e attigua piscina con sagoma fuori terra) e non è possibile catalogare d'ufficio in A.7 VILLINO un locale scantinato (ex cisterna) + sovrastante tettoia aperta + cisterna + attigua modesta piscina uso estivo (avevo oltre un anno fa avuto il docfa approvato con tutti i manufatti citati in C.2-)
Insomma hanno ragione al catasto oppure ha ragione DUCHESSA
sempre amabili saluti
DUCHESSA
Volevo semplicemente aggiungere a riguardo, che le "campiture" a seguito della risoluzione Direzione Centrale di giugno 2010 ...non sono più eseguibili con le nuove procedure informatiche (pregeo ecc.) pertanto la rappresentazione catastale (contorni) di un manufatto si traduce in:...
1- tratteggio per construzioni o parti aggettanti
2- punteggiatura per costruzioni o parti interrate
3- linea continua per costruzioni o parti o sagome fuori terra.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2016 alle ore 10:37
Ciao DUCHESSA
M'incuriosisce quella risoluzione che citi perchè vorrei capire cosa cita esattamente in merito al punto 3.
Non trovandola sulla normativa di geolive.org, ti chiedo gentilmente se potresti allegare il link?
In merito all'attribuzione della tua A7, nella mia provincia se manca la cucina non è possibile assegnare la A7.
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2016 alle ore 21:10
Ciao SIMBA
grazie per l'intervento....la circolare del 15.06.2010 prot. 67313...salvo per i problemi di rappresentazione delle campiture che, come rilevato, non sono eseguibili con le procedure correnti. IL DIRETTORE CENTRALE (F.M.)
Il tutto era riferito alla cisterna con attigua piscina uso privato (estivo) per cui l'ufficio UP chiede dopo oltre un anno dall'approvazione del T.M. di rifare il TM segnando con "TRATTEGGIO" la cisterna e la piscina con sagoma fuori terra (mediamente 30-80 cm. fuori terra) ... specificando che la TAV. 5 delle ISTRUZIONI indica con LINEA CONTINUA i contorni di vasche, pozzi, serbatoi a cielo aperto, fontane ecc. ...quindi va da se che non potendo più eseguire la "capitura celeste" che si usava ai tempi delle mappe colorate rimane per le cisterne, pozzi, vasche (la piscina è una vasca piena d'aqua) ecc. il contorno con linea continua (pregeo poi informaticamente fa il resto)
In merito al VILLINO A/7 ...ripeto che, a modesto avviso di DUCHESSA, non è possibile catalogare uno scantinato con sovrastante tettoia aperta e attigua cisterna e piscina come un VILLINO in quanto la definizione catastale di VILLINI A.7 è completamente diversa dai manufatti accatastati in C.2 da DUCHESSA
amichevoli saluti
DUCHESSA
N.B. aggiungo comunque che i catastali da sopralluogo in stile KGB hanno fotografato in un angolo dello scantinato, un vecchio mobile cucina utilizzato dalla ditta per fare la salsa a settembre. Se poi in uno scantinato uno non puo' avere attrezzi per fare la salsa o il vino...altrimenti lo scantinato diventa VILLINO A.7 ...allora qui in questo Paese della caricatura abbiamo urgente necessità di riformare prima i cervelli e poi il catasto.
don.ABBONDIO
30 Settembre 2015 alle ore 11:48
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 17:22
bentornata Duchessa,
questa volta ti hanno beccata.
Per me la questione è semplice:
1 il Tipo Mappale che dici di avere redatto è corretto in quanto una piscina con attigua cisterna in aderenza a deposito e tettoia aperta sovrastante fuori terra va tutto contornato con Linea Continua come da Istruzioni anno 1970 tavola 5 (vasche, pozzi, serbatoi,fontanili,cisterne), il tratteggio si usa solo per le parti aggettanti
2 non è possible catalogare uno scantinato con sovratsante tettoia e attigua cesterna e piscina in categoria A/7 come Villino, catastalmente il villino non potrebbe avere quelle caratteristiche della costruzione di cui tu parli quindi hai fatto benissimo ad accatastare come C/2. Una cisterna con piscina e tettoia e scantinato non potrebbe essere un Villino così come un asino non potrebbe essere un elefante
Evidentemete al tuo ufficio provinciale di riferimento non altro c..zo da fare per fare certe assurde osservazioni
cari saluti amica mia
da don Abbondio
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 14:00
condivido pienamente
ciao don
don.ABBONDIO
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 18:15
DUCHESSA
vallo a raccontare all'onorevole PEPPINO TROMBETTA
adesso caporale presso un collegio provinciale
però non so se se le gratta ! ahahahahahaha
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2016 alle ore 10:16
caro don ABBIDONE
ma quelli fanno i caporali o caporal maggiori per finta ... ahahahahahahahh
pensano che i problemi degli iscritti li debbano risolvere gli "altri"
un bacione al tuo breviario di AZZECCAGARBUGLI
DUCHESSA
don.ABBONDIO
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 09:42
grazie DUCHESSA per il bacio sul brev.
da una mia ricerca confermo quanto tu dici sui tre punti sottostanti, una cisterna con attigua piscina fuori terra va individuata sul TM con "linea continua"
riguardo allo scantinato C.2 riportato dal catasto in VILLINO a A.7 solo perchè hanno trovato una vecchia cucina siamo alla demenzialità catastale. veramente questi non hanno altro da fare
Ma mandateli a zappare la terra. Il problema è che tutti i nostri caporali e caporal maggiori degli iscritti e degli abusi giornalieri che fanno al catasto e in altri sedi burocratiche non se ne fottono una minghia
ciao passerotta DUCHESSA
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 17:29
grazie don ABBIDONE
sei l'unico sul forum a dare conforto, volevo sentire altri a proposito... ma vedo che il fatto non "appiccia"
aspettiamo qualche altro buon amico per vedere come la pensa sul tratteggio di una pioscina fuori terra e sullo scantinato C.2 ripostato dal catasto in VILLINO A7 per la semplice presenza di un vecchio mobile cucina
aspettiamo ... aspettiamo
amabili saluti a tutti i forumisti vicini e lontani
DUCHESSA
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2016 alle ore 18:07
Amici
ma nessuno saprebbe indicarmi se una cisterna con attigua piscina (uso estivo) con sagoma fuori terra (cm. 70) va rappresentata con tratteggio o con linea continua ?!
DUCHESSA
