/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Da ripostiglio a bagno: docfa?
Argomento: Da ripostiglio a bagno: docfa?
Catoblepa
23 Maggio 2019 alle ore 08:35
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2019 alle ore 09:11
"robertopi" ha scritto:
La risposta è una: Non devi fare niente e meno cose scrivi meglio è. Certi impiegati, quando devono leggere troppo, si perdono e capiscono fischi per fiaschi. Non aggiungere niente nella relazione.
Se ritieni di non fare il docfa non ti sbilanciare nel comunicarglielo altrimenti vuol dire che ti aspetti una loro approvazione silenziosa, ed è preciso quando partono...
Ok. Pesce nel barile! Allora magari intanto gli risolvo l'urgenza dell'agibilità (senza non può lavorare ) e subito dopo sistemo la bega in catasto
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2019 alle ore 11:41
Per vedere se varia la categoria e o classe, in quanto la consistenza non cambia, prova a simulare in due Docfa, una situazione con ripostiglio al posto del bagno e un bagno al posto del ripostiglio. Per il calcolo della SC, per non perdere tempo, calcola in cad le superfici dei vari poligoni ovvero sul disegno di progetto, carica in Docfa un planimetria qualsiasi con cartiglio, per tentativi ti crei dei poligoni tale che alla fine raggiungano, circa, la superficie richiesta, operando modifiche entro il 5 per cento come permette Docfa, per raggiungere l'esatta superficie. Questo perché, almeno con i vecchi Docfa, come avevo potuto verificare, il numero dei bagni incideva sulla categoria catastale come incideva ad esempio la presenza o meno del riscaldamento. Parlo dei Docfa circa anno 2007. Con il nuovo Docfa attuale non saprei se detti elementi possano incidere lo stesso sulla categoria e o classe
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2019 alle ore 12:59
Il classamento e consistenza determinati in automatico in docfa non vale nulla.
Il confronto poi con o senza bagno, il senza bagno è già in atti.
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2019 alle ore 08:21
La presenza nel bagno del vaso rende evidente la presenza di una ellissi d'errore rispetto a prima: la chiave di tutto (anche del bagno) è li.
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2019 alle ore 10:25
Uno degli errori più diffusi è quello di non centrare esattamente il baricentro dell'ellisse.
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2019 alle ore 12:43
Hai notato anche tu questa tendenza? È tipo quella con lo scappellamento a destra, come se fosse antani.
