/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DA PROPRIETA' A BCNC
Autore DA PROPRIETA' A BCNC
ilTrip
20 Febbraio 2018 alle ore 16:20
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2018 alle ore 18:45
Salve a tutti, mi è capitato di dover fare una variazione che non ho mai fatto prima e volevo se possibile qualche dritta, vado a spiegare la situazione:
Un condominio ha un locale C.T. che inizialmente è stato intestato come proprietà a tutti i condomini ciascuna con la sua quota di proprità.
I condomini hanno manifestato la volontà di farlo diventare un BCNC
Attualmente questa C.T. e identificata al foglio 1 particella 10 sub 1 (dati inventati)
basta che sopprimo il sub uno e lo inserisco sull'elaborato planimetrico con causale COSTITUZIONE DI BCNC oppure devo fare qualche passaggio particolare?
grazie in anticipo
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2018 alle ore 19:54
Cioè da un BCC lo vuoi far diventare BCNC? Ho capito bene?
Cordiali saluti
ilTrip
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2018 alle ore 09:03
no, quello è un locale di proprietà che ha come propritari tutti i condomini... e lo vogliono far diventare BCNC
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2018 alle ore 09:11
ma con quale classamento è censito ora quel locale?
cordiali saluti
ilTrip
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2018 alle ore 09:16
attualmente è un C/2 intestato ad ogni condomino... sulla scheda della piantina risulta esserci scritto C.T.
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2018 alle ore 09:24
sono curioso perchè si vuole portarlo a BCNC?
cordiali saluti
ilTrip
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2018 alle ore 09:35
perchè essendo di proprità attualmente ci pagano le tasse su questo locale (almeno così mi ha detto l'amministratore) e quindi hanno chiesto di portarlo a BCNC che poi a mio avviso è anche corretto che sia un BCNC dato che è al servizio di tutti al pari del vano scala o dei locali idrici
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2018 alle ore 09:39
Come mai è stato accatastato C2 ?
ilTrip
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2018 alle ore 09:49
non ne ho idea... è abbastanza vecchio l'accatastamento e il tecnico che l'ha fatto è morto
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2018 alle ore 10:14
le tasse verranno comunque calcolate e pagate anche se divverrà BCNC, allora fai una variazione docfa dove sopprimi il C2 e costituisci il BCNC, ovviamente dovrà dimostrarsi al catasto a chi è comune quel locale caldaia.
cordiali saluti
ilTrip
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2018 alle ore 10:20
dimostrarsi come?
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2018 alle ore 10:37
dimostrarsi come?
collega io ti ho dato la soluzione tecnica, la dimostrazione la puoi conoscere solo tu, se non la sai concordala con l'Agenzia di competenza.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2018 alle ore 12:39
Sarà difficile che tu riesca a dare la categoria BCNC ad un immobile che è stato considerato C2 dalla sua origine. Comunque un tentativo fallo. E' una variazione. Cambio di destinazione da c2 a BCNC. spieghi in relazione che l'immobile è sempre stato una centrale termica a servizio dei condomini proprietari e che è stato erroneamente effettuato un classamento errato in precedenza che stai correggendo. Attenzione alla redazione dell'elaborato planimetrico nel quale dovrai indicare le UIU a cui il locale comune è a servizio. La ditta intestataria in atti con le rispettive quote condominiali deve corrispondere con i titolari dei beni esclusivi ai quali il bene comune è accessorio.
Dovrei però provare perchè mi sfugge se è possibile in una variazione costituire solo un BCNC.
ilTrip
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2018 alle ore 16:21
proverò a fare la variazione, se tornerà inditero dovranno scrivermi la motivazione e dopo agirò di conseguenza! intanto grazie per i consigli e vi farò sapere quando effettueremo il cambio o almeno ci proveremo.
grazie per la disponibilità intanto
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2023 alle ore 13:32
Come è finita poi, ? Dato che ho un caso simile... non fate domande e poi sparite nel nulla ah...ah...ah...ah....
