/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / da F/3 a "finito", ma................
Autore da F/3 a "finito", ma................
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2007 alle ore 09:46
Buon dì a tutti.
Mi trovo ad affrontare una variazione relativa ad un immobile che si sviluppa su tre piani ed attualmente censito in F/3 per tutti i piani.
Così giustamente perchè all'epoca dell'accatastamento era realmente in corso di costruzione.
Ora succede che una parte del P.T. sia stata ultimata e portata al rango di abitazione. Il resto rimane ancora in F/3 perchè di fatto completamente al rustico, senza impianti, finiture di qualunque genere, infissi, intonaci ecc.
La domanda.
Nell'E.P che vado a redigere e quindi nella relativa legenda confermo in F/3 le unità che restano in tale stato? Ma devo allegare una relazione a parte oppure nell'apposito spazio del mod. D1 preciso lo stato di fatto? Oppure ancora mi faccio rilasciare una attestazione dal comune oltre ovviamente alle foto che allego?
Grazie per le risposte che vorrete darmi, nella certezza che saranno utili a casi analoghi che si potranno presentare.
Buon lavoro e ancora buona giornata,
luigi
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2007 alle ore 18:51
nell'EP mostra sia F3 e quelle ordinarie e se è un nuovo accatast. specifica in relazione data, estremi della concessione per le unità finite...ciao :wink:
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2007 alle ore 12:21
grazie Erica per il suggerimento.
buon lavoro e ... alla prossima
luigi
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2007 alle ore 12:30
Se le unità sono in categoria F/3 è probabile che l'E.planimetrico esista già in quanto previsto obbligatoriamente dalla normativa al momento della nascita di tale categoria.
Quindi nel caso basta che presenti la variazione della sola unità immobiliare ultimata.
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2007 alle ore 12:51
Ciao "Numero",
in effetti è proprio come dici tu: l'E.P. esiste già agli atti perchè l'immobile fu catalogato tutto in F/3 all'impianto, diciamo.
Io pensavo di dover trattare la variazione con un (V)ariato, invece chiedendo all'AdT di competenza mi è stato detto che devo sopprimere il sub che varia da rustico a finito e costituirne uno nuovo che prende il primo numero libero sulla particella.
Ti risulta anche a te?
Ti sarei grato del riscontro.
ciao e a presto.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2007 alle ore 14:47
cambiare il sub. è corretto in quanto l'unità varia destinazione (rif.to circ.9/2001).
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2007 alle ore 14:56
grazie per la puntuale precisazione.
Alla prossima,
cordialmente.
