Salve a tutti, Ho una particella senza sub,che risulta F/3 in via ..... a Piano Terra. Adesso devo solo fare diventare il P.T. C/3 e il P.1° e Terrazzo a F/3. Cosa scrivo sulla causale del docfa? e devo presentare l' elaborato planimetrico? Grazie a tutti
Mi sa che devi fare due pratiche,.....se nn ho capito male il tuo problema. La prima per la trasformazione del F/3 in C/3 con un docfa di variazione per ultimazione fabbicato. La seconda per unità afferenti in sopraelevazione, perche nuova unità mai censita prima. (PS per questa pratica bisogna fare l'elaborato planimetrico)
ma in quanto F/3 è un unità in corso di costruzione.. e poichè non dovrebbe essere presente l'elaborato... puoi tranquillamente fare una pratica sola in cui porti come causale "ultimazione di fabbricato urbano" e in relazione specifichi che si tratta solamente per il subalterno al piano terra in quanto il piano primo è in fase di costruzione...
ps. io penso che se uno fa un f/3 non deve presentare tutti i piani che andrà a costruire se questi al momento non sono presenti.. e potrebbe essere che neanche il progetto riportava il piano primo .. e indovini ancora non si nasce...
