/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DA F/3 A A/3 CAUSALE VARIAZIONE
Autore DA F/3 A A/3 CAUSALE VARIAZIONE
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 23:42
Salve a tutti ... e grazie anticipate a chi vorra sciogliere il dubbio ... (speriamo che qualcuno risponda ... anche perchè ho fatto un giro sul forum ma non ho trovata risposta al mio dubbio ...)
Si tratta di una VARIAZIONE CATASTALE con causale ovvia per ULTIMAZIONE FABBRICATO poiche si tratta di una U.I. censita come F/3 in corso di costruzione e recentemente ultimata.
1) la variazione corretta è ULTIMAZIONE FABBRICATO anche se potrebbe usarsi quella da ....... a .........;
2) il subalterno va CAMBIATO oppure può rimanere lo stesso;
3) nel caso N° 1 si Utilizza sola una U.I. con operazione di VARIAZIONE, oppure per la seconda opzione del punto 1 si SOPPRIME E SI COSTITUISCE una U.I.;
4) IL SUBALTERNO VA CAMBIATO OPPURE NO;
5) se non si CAMBIA il subalterno è inutile fare anche ELABORATO PLANIMETRICO mentre se si cambio subalterno va rifatto un nuovo E.P. .
Aspetto risposte !!!
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 08:17
il sub va cambiato
la dicitura estatta è "ultimazione di fabbricato urbano"
ciao.
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 09:01
Se non sbaglio, con ultimazione di fabbricato si può solo variare il sub, e comunque l'EP va rifatto perchè è vero che graficamente non ci sono variazioni, ma l'elenco sub. viene variato in quanto da "in corso di costruzione" passa a "abitazione", e variando l'elenco sub richiede per forza anche l'EP grafico.
devsal
21 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2007 alle ore 15:05
Nel caso in cui il fabbricato era ad esempio A/4, trasformato in F/3 per aseguire una variazione di destinazione d'uso da A/4 a C/3.
Che causale mettiamo:
1) Variazione di destinazione d'uso.
2) Ultimazione di fabbricato urbano.
Grazie.
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2007 alle ore 15:18
se è solo ultimazione la corretta causale è "ultimazione di fabbricato urbano"
il sub non si modifica e non occorre allegare alcun elaborato planimetrico
saluti e buon lavoro
tonin
devsal
21 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2007 alle ore 15:36
Grazie Tonin.
Per una conferma. Questa pratica dovrebbe completare la variazione di destinazione d'uso iniziata parecchi anni fa. Per questo mi era venuto il dubbio. La planimetria dell'attuale situazione è diversa da quella di partenza ma concorde con la concessione.
Ultimazione di Fabbricato urbano?
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2007 alle ore 18:48
Devi presentare anche l'E.P. perché è vero che graficamente non cambia niente, ma cambia l'elenco subalterni. QUello lo devi cambiare per forza. Se ce la fai senza E.P. bene (ma purtroppo non ci riuscirai).
Ciao!
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2007 alle ore 17:13
se per planimetria intendi l'interno non ha alcuna valenza per l'E.P. che ripeto non deve allegarsi e non si sopprime il vecchio sub che va rifconfermato.
buon lavoro a tutti
tonin
